Piet
Berichten: 79 Lid geworden op: 09 jan 2008, 15:52
door Piet » 29 apr 2009, 16:57
Met wat voor vet kan je het koppelingswormwieltje het beste smeren zonder dat de smeervet vloeibaar wordt door een warm blok?
Zat zelf te denken aan kogellagervet dat heeft een druppelpunt van 190gr.
Alvast bedankt.
TributeToTheCatsBand
paull
Berichten: 1381 Lid geworden op: 23 mei 2008, 14:51
door paull » 29 apr 2009, 17:00
zuurvrije vaseline, beetje 2t olie wat je door je benzine heen doet, werkt bij mij allemaal perfect
door mpro09 » 29 apr 2009, 17:14
ehm ok
doe maar beter kogellagervet
FS1SE
Berichten: 1038 Lid geworden op: 07 jan 2007, 13:12
door FS1SE » 29 apr 2009, 17:18
als je vet smelt bij je wormpje denk ik dat je eerst eens achter de oren kunt krabben want word die dan niet erg warm
door Twowheeler » 29 apr 2009, 17:50
Je kan ook een blok frituur vet gebroken
door reddevil » 29 apr 2009, 17:53
ik heb ook vasaline erin
door Triforce » 29 apr 2009, 19:00
ik heb dat ook alleen heet het bij mij white grease uit een bus van comma, werkt perfect nog geen enkele koppelings wormpje die bij mij stuk is gegaan
Berichten: 11151 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 30 apr 2009, 10:23
Ik gebruik altijd een pot vet die nog van m'n overgrootvader is geweest
Denk dat ie ong. uit de jaren 30 komt
Werkt perfect!
Piet
door Piet » 30 apr 2009, 12:35
Piet schreef: Met wat voor vet kan je het koppelingswormwieltje het beste smeren zonder dat de smeervet vloeibaar wordt door een warm blok? Zat zelf te denken aan kogellagervet dat heeft een druppelpunt van 190gr. Alvast bedankt.
Heb het al gevonden.....waar ik eerst dacht dat het vet was van het wormwieltje blijkt het langs de stift achter het wormwieltje te zijn.
Das dus minder leuk
door YamaSam » 30 apr 2009, 14:30
klassieker!
