starten, lopen en bijna gelijk weer afslaan
Higherking
Bericht door Higherking »
Ik heb vind die immi punten wel prima van paar euro,
maar die condensators van 3 euro echt vlut,
maar die orgineele ging ook al kapot na twee maanden
Yamaha-R6
Bericht door Yamaha-R6 »
Puntjes zijn niet ingebrand en ik heb inderdaad 2 condensatoren besteld.
Ik laat wel even weten of het probleem straks opgelost is.
Bedankt voor het meedenken.
paull
Bericht door paull »
PD schreef:3 euro ofzo?
ik heb het ovver orri
Yamaha-R6
Beste mensen ik heb de condensator binnen.
Hieraan zitten 2 draadjes, 1 heeft er een vorkje de ander niets.
Welk draadje moet waaraan?
Ja er komt een condensator uit maar ik durf niet 1:1 de configuratie over te nemen om dat er meer niet klopte aan de electrische instalatie.
Alvast bedankt voor de input.
Klik op het plaatje voor het hele boek
Blz. 57 en 58 :wink:
Yamaha-R6
rise and shine schreef:Klik op het plaatje voor het hele boek
Bedankt.
Op het plaatje heeft de condensator 3 draden terwijl mijn condensator er maar 2 heeft.
Ik kan ook niet echt uit de manual halen welke draad waar op moet. :(
volgens mij staat er iets van dat een er is gesoldeerd en de andere geschroefd. En eigenlijk weet niet niets van de fs-onsteking :oops:
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
condensator denk ik of contactpunten of spoel
nou.. de kortste doe je op een draad uit je bobine (de ene die ook al vast gesoldeerd was..
en dan komt er waarschijnlijk bij jou een draadje op je punten uit je blok zelf..
die plak je af.. en duw je weg :D
en de lange van de nieuwe condensator schroef je op je punten..
en dan doet hij het weer
Yamaha-R6
reddevil schreef:nou.. de kortste doe je op een draad uit je bobine (de ene die ook al vast gesoldeerd was..
Hij zat bij mij als volgt aangesloten.
Het de lange draad met vorkje op de contactpunten.
De korte zat aangesloten op een draad van de spoel en op een draad het blok in (Bobine).
Roberto.B schreef:condensator denk ik of contactpunten of spoel
:mrgreen: Mosterd naar de maaltijd :mrgreen:
Yamaha-R6
Inmiddels 2 condensatoren vervangen zonder resultaat.
Nu vonkt die nog maar af en toe, eigenlijk hetzelfde dus.
Zou het de bobine kunnen zijn en is deze met een simpele multimeter te meten?
Yamaha-R6
Laat maar Bobine is gemeten, ten minste de primaire en secundaire spoel en deze zijn volgens de juiste waarden.
Blijft een vreemd verhaal, ik weet het ff niet meer. :(
lespaultje
Bericht door lespaultje »
gewoon de bobine proberen te vervangen?
zijn de contactpunten nog goed?
Yamaha-R6
lespaultje schreef:gewoon de bobine proberen te vervangen?
Punten zijn nieuw.
Hoeveel draden komen er bij jullie van de ontsteking af?
Als ik kijk naar een nieuwe ontsteking en de bijbehorende bedrading zie ik 4 draden vanaf de grondplaat het frame inschieten.
Bij mij zijn dat er maar 2.
Misschien haal ik de zaken door elkaar maar ik ben zo zachtjes aan het spoor bijster.
De brommert lopend gekocht, binnen 10km problemen gekregen en nu niet meer aan de praat te krijgen en inmiddels nog maar af en toe een vonk.
Het komt vast wel goed maar ik weet even niet meer waar ik moet zoeken. Alle onderdelen die er op zitten zijn volgens mij brandnieuw.
