bougie vonkt niet
Roberto.B
bougie vonkt niet
Bericht door Roberto.B »
bougie vonkt niet van mijn fs1
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
draai je bougiedop van je kabel af, en kijk of hij bij de bougiekabel wel vonkt.
Roberto.B
Giel_fs1 schreef:draai je bougiedop van je kabel af, en kijk of hij bij de bougiekabel wel vonkt.
dan vonkt ie ook niet
niels16
w
Bericht door niels16 »
wat je ook kan doen is even je vinger op de bougikabel houdenen even voelen of je ook een vonkje krijgt dan is hij te zwak waarschijnlijk en zijn je kontaktpunten versleten je kunt ze vervangen of opniew stellen , als je dan niks voelt is er iets echt kapot bobine.of onstekingspoel
of zijn je kontaktpuntjes echt kapot .
gr niels
paull
Re: w
Bericht door paull »
niels16 schreef:wat je ook kan doen is even je vinger op de bougikabel houdenen even voelen of je ook een vonkje krijgt
gr niels
Nou dat zou ik niet doen en dat is ook niet de manier, dan krijg je een dikke schock. Je kan beter ff een nieuwe bougie pakken, in je bougiedop drukken en dan de bougie tegen je cylinder kop houden en kijken of die vonkt! Bougies gaan welleens kapot. Voordat je je kontaktpunten gaat vervangen etc., het is altijd wel goed om ze ff na te checken!
niels16
dat is waar maar ik roberto goed heb met hem hierover kontakt gehad en als je hem smoort in zn een wil die wel maar als je doorschakelt naar zn twee wil hij niet meer en valt hij uit, in zn vrij wil hij ook niet starten dus ik den k persoonlijk dat er iets met de kontaktpunten of ontsteking is maar als hij wel wil als je hem smoort dan doet de bougie het wel neem ik aan
gr niels
niels16
bovendien dat schokje valt wel mee het is wel 10,000 volt maar er zit totaal geen ampere achter als de weersytand van je bougiekabel weet kun je de ampere die derachter zit meten 10 ampere ofzo
gr niels
paull
niels16 schreef:dat is waar maar ik roberto goed heb met hem hierover kontakt gehad en als je hem smoort in zn een wil die wel maar als je doorschakelt naar zn twee wil hij niet meer en valt hij uit, in zn vrij wil hij ook niet starten dus ik den k persoonlijk dat er iets met de kontaktpunten of ontsteking is maar als hij wel wil als je hem smoort dan doet de bougie het wel neem ik aan
gr niels
Sowieso de onsteking afstellen met behulp van de faq op deze site, en ff kijken of de benzine toevoer lekker loopt.
paull
niels16 schreef:bovendien dat schokje valt wel mee het is wel 10,000 volt maar er zit totaal geen ampere achter als de weersytand van je bougiekabel weet kun je de ampere die derachter zit meten 10 ampere ofzo
gr niels
Je gaat toch niet met je vingers voelen of je vonk goed is :wink:
Bericht door jonnotje »
dan die je het me je tong? :? ook goed :)
paull
:lol: :lol: we gaan een nieuwe faq opstellen; bougie vonk testen, leg uwe tong op de cylinderkop, kick met uw hand de brommer aan. Gaat uw haar rechtop staan is de vonk goed, is uw haar helemaal weg heeft u een super goede vonk.........
geo
Bericht door geo »
gr niels
doe maar rustig verder jongen, vroeg of laat staat je haar wel eens recht omhoog. :lol: :lol:
niels16
bevriend zijn met mij is ook geheel op eigen risico
Frederik
Bericht door Frederik »
die vonk valt best wel mee
ik heb es voorgehad da ne maat van mij ne grasmaaier in gang wou trekke, terwijl ik met mijn ene hand de bougiekabel vasthad, en met mijn andere de cilinderkop, en die grasmaaier heeft een heel mooie felle blauwe vonk
maar als je al geen vonk kunt zien tussen de bougiekabel en de kop, dan krijg je zeker geen harde schok, maar je kan wel voelen of er stroom is, of helemaal geen.
niels16
eindelijk medemense die dol zijn op elektrocutie :D :twisted: :roll: :idea:
