stand van de schijf
stand van de schijf
Bericht door jonnotje »
hey allemaal,
op me fs1 heb ik een snelle schijf zitten, zon originele snelle die er op moet zitten met het merkpuntje tegenover het pinnetje in de krukas en geleik met het spietje.
als hij er zo op zit gaat hij open net na het odp, en dicht net na bdp
als ik hem er 1 standje terug op zette, ging hij open, Precies op odp.
en 5mm( voor de kop bij Bdp is) dicht... +-170graden
maar wat is nu de juiste manier? geleik met het spietje? of 1 standje eerder? ik had hem er na het reviseren 1 standje terug.. maar toen liep die niet goed, wat later door een kapotte bougie bleek te komen...
nu wil ik graag weten of ik hem terug zal zetten of geleik met spietje moet laten zitten...
Groetjes Jonno, en alvast bedankt! 8)
Op BDP vult hij juist de krukas holte, en hij moet iets later open gaan want dan komt de mengsel er beter in volgens mij door de onderdruk.
Dus ik denk op de ori stand dat hij dan juist goed is!
maak een correctie als ik het fout heb
Axel
Bericht door Axel »
Zo moet de schijf staan op het BDP:
PD
Bericht door PD »
zuiger naar beneden schijf dicht, zuiger naar boven schijf open...
dus op mijn manier zou het wel kunnen? als die onders is precies open gaan? en bijna bovenaan dicht?
edit: zoals die bij axel staat zou die nog heel wat benzine terug spuwen op de terug gaande slag!?
Axel
Bericht door Axel »
Kijk eens goed naar het putje in de schijf, die staat in lijn met de spie op de as. Zo hoort het, en als het fout was had ik dat echt wel gemerkt in het rijden :wink:
jonnotje schreef:dus op mijn manier zou het wel kunnen? als die onders is precies open gaan? en bijna bovenaan dicht?
maar bedenk het eens als hij snel draait dan valt het wel mee, ik heb me schijf iets aangepast zodat hij iets eeder open gaat
ik weet het dat hij gelijk hoor te staan met het spietje, maar als je hem precies 1 standje verder zet gaat hij perfect open op odp en net 5 mm voor bdp dicht...
@axel, ik rijd nu ook zoals jij rijd, maar dan heb je bet een korte inlaat slag... omdat hij na odp open gaat en na bdp dicht gaat, en alles Ná bdp blaast hij terug....
Misschien moet je het even aan Yamasam vragen, die weet het volgens mij wel
gewoon ff wachten tot die het leest :P hij weet het idd wel denk ik
Bericht door fs-ael »
mij is altijd geleerd dat het merkteken gelijk met het pinnetje van de schijf aandrijving moet zitten :roll:
jerrow
Bericht door jerrow »
Correct !!!
Zo is het, pinnetje gelijk met merkteken en niet met spie!
GreetzzZ... :wink:
PD
Bericht door PD »
dan heb je minder onderdruk
maar het is dus niet slecht als hij iets dicht gaat na top dood? :P
wat kan ik toch zeuren hea 8)
@ reddevil? hoe is het met de kater? haha spreekje later! :bier:
ah man wil je niet weten :D
heb er nog last van :D
