Wat bedoel je precies met dat ie er niet recht op wil? Zijn je tapeinden niet scheef? Normaal zou het gewoon moeten lukken als je cilinder er gewoon recht opzit.
Axel schreef:Wat bedoel je precies met dat ie er niet recht op wil? Zijn je tapeinden niet scheef? Normaal zou het gewoon moeten lukken als je cilinder er gewoon recht opzit.
hij kan nog heen e weer bewegen als je hem nog niet vast heb gedraait
Das normaal, de gaten in je cilinderkop zijn natuurlijk altijd groter in diameter dan dat de tapeinden zijn. Gewoon aandraaien de boel en dan zit het wel recht
En als je denkt dat dat niet het geval gaat zijn moet je anders even wat fototjes posten.
bij het perfekt tunnen maken ze pas pennen in het blok ,cilinder en ook in de kop.
anders heeft je cilinder op het blok pas maken ook niet het optimale resultaat
moet nog aan gewerkt worden maar ok als ik tijd heb ;) http://www.ginostuning.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
