Pagina 1 van 3
carburateur afdek rubber
Geplaatst: 13 mar 2013, 18:57
door Rinus01
volgens mij zijn er verschillende rubbers voor een 10mm en voor een 16 mm carburateur ( groter dus kabels verder van de motor af), klopt dit?
ik heb al verschillende rubbers gekocht maar ze passen nooit goed.
Geplaatst: 13 mar 2013, 18:59
Die imi's passen nooit helemaal lekker.
Je hebt ze idd met 2 verschillende afstandsmaten :wink:
Heeft met de begrenzing te maken op het spruitstuk dan zit de carburateur meer naar buiten.
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:01
door pee67
Er is inderdaad verschil in de rubbers ja.
Dit heeft te maken met het spuitstuk.
de spruitstukken die voor de nederlandse markt bedoeld waren,
hebben ze langer gemaakt en komt dus verder naar voor te zitten.
vandaar de 2 verschillende rubbers
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:03
door scirocco
Als het goed is werden die gebruikt bij de 2f2 en als ik het goed heb ook bij de sherff. ?
Zo'n rubber zoek ik nog nieuw waar de gaten in het midden zitten
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:07
In de kap zit ook verschil.
De plaats van het gaatje waar je de carburateur los kunt schroeven zit soms meer naar voren voor die langere spruitstukken.
door pee67
Vandaar heb je dus ook de verschillen van openingen in
de rechtercarterdelen om je carb los te draaien
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:10
door scirocco
pee67 schreef:Vandaar heb je dus ook de verschillen van openingen in
Precies en met een beetje pielen lukt het wel maar is beter dat je het juiste spruitstuk bij het juiste Carter hebt
scirocco schreef:Zo'n rubber zoek ik nog nieuw waar de gaten in het midden zitten
Kom je niet veel tegen denk ik.
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:12
door pee67
Ik zal morgen eens kijken of ik nog wat van zulke rubbers heb liggen
evenals het voetje van de street achterlicht
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:14
door scirocco
Nee klop kan het nergens krijgen
Maar lukt zo ook wel alleen moet je de schroevendraaier heel schuin hebben
Gelukkig hoeft niet elke dag de carburateur er af
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:15
Ik heb een tijdje terug er nog eentje van Sjon gekregen.
Dacht niet dat hij er nog meer had liggen.
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:18
door scirocco
marco schreef:Ik heb een tijdje terug er nog eentje van Sjon gekregen.
@marco Zitten ze standaard op een sheriff ??
Geplaatst: 13 mar 2013, 19:20
Volgens mij wel.
Geplaatst: 14 mar 2013, 17:38
door fs1willem
pee67 schreef:Er is inderdaad verschil in de rubbers ja.
Nou langer gemaakt, feitelijk hebben ze een begrenzer in een 16mm spruitstuk gelast die wat naar buiten uitsteekt.
Ik geloof dat ik ook nog ergens een rubber heb liggen. Zal eens kijken welke dat is.
Geplaatst: 14 mar 2013, 17:45
door pee67
als ze een begrenzer erin gelast hebben die naar buiten steekt is het links of rechts om toch langer gemaakt.
