Carburateur probleem
Geplaatst: 29 mar 2007, 08:13
door Jables
ey mensen,
met mijn carburateur is iets vreemds aan de hand, er komt namelijk als de motor draaid druk uit de carberateur naar buiten, daarmee ook benzine (dus niet richting cilinder, maar uit het gat waar hij lucht hoort te zuigen). De enige verklaring die ik zou hebben is dat de inlaatschijf niet goed afsluit en er druk uit de cilinder kan ontsnappen, maar het rare is dat mn brommer wel gewoon goed loopt... Zit mn inlaatschijf miss niet helemaal op de juiste plaats? Ik heb die er zelf niet opgezet, ik heb hem zo gekocht als hij nu is dus weet dat niet.
Groet, Juri
Geplaatst: 29 mar 2007, 09:18
door Martijn
Hey Juri,
Ben jij trouwens de gene die op die beumer tank heeft geboden @ marktplaats?
En ik had het ook dat er druk uit mn carb naar buiten kwam, ik had mn blok open gemaakt om m te reviseren, en heb vervolgens eerst de schijf verkeerd gezet, toen goed en nu komt er telkens nog steeds wat druk naar buiten, maar hij loopt wel prima ! Ik zou niet weten wat t probleem ervan is, maar goed als hij prima loopt denk ik niet dat er een probleem is !
Geplaatst: 29 mar 2007, 10:13
door Jables
ok, tis alleen wel vreemd, hij hord namelijk alleen te zuigen. Nu verliest hij dus vermogen, en natuurlijk is er nu onnodig verbruikte benzine.
Ja idd, ik had op die beumer tank geboden. Maar achteraf gezien heb ik m toch niet echt nodig...
Geplaatst: 29 mar 2007, 11:51
door edje
is je schijf sneller gemaakt? wat ik van kreidlers weet is dat sommigen de zuiger te kort maken en dan word het mengsel ook weer terug geblazen. dit werkt niet bij fs1 maar mischien dat een vorige eigenaar het toch geprobeerd heeft en dat dit het terugblazen van mengsel kan verklaren....
Geplaatst: 29 mar 2007, 14:24
door Martijn
Jables schreef:ok, tis alleen wel vreemd, hij hord namelijk alleen te zuigen. Nu verliest hij dus vermogen, en natuurlijk is er nu onnodig verbruikte benzine.
Ik wil m wel graag hebben (A), heb je je boden weggehaald of de eigenaar gemaild ?
EDIT: net gezien !
Top, ik ga de eigenaar nog maar is mailen !
Geplaatst: 29 mar 2007, 16:57
door Jables
ja, heb mn !biedingen! weggehaald, van mij mag je hem hebben
meh
Geplaatst: 29 mar 2007, 22:56
door Jables
niemand anders een idee?
Geplaatst: 30 mar 2007, 12:15
schijflek of net iets te aanvallend, maar hoeft niet perse een probleem te zijn
de mijne blaast ook een beetje zenne :wink:
