hoe condensator vervangen
Geplaatst: 08 aug 2011, 16:52
door deckers
de condensator van mijn onstekking is stuk.
er is namelijk geen vonk.
maar weet niet hoe ik deze moet vervangen.
en hoe het vliegwiel moet los gehaald worden .
Re: hoe condensator vervangen
Geplaatst: 08 aug 2011, 16:56
door christjan
deckers schreef:de condensator van mijn onstekking is stuk.
Al een nieuwe bougie geprobeert ? voor je het vliegwiel eraf haalt
Geplaatst: 08 aug 2011, 17:38
Ik zou niet zomaar de condensator gaan vervangen als je geen vonk hebt.
Geplaatst: 08 aug 2011, 17:42
door deckers
ja, ik heb er al 3 andere in 2 maand tijd
Geplaatst: 08 aug 2011, 17:43
door deckers
marco schreef:Ik zou niet zomaar de condensator gaan vervangen als je geen vonk hebt.
aan wat kan het dan nog liggen ?
door pee67
idd gaan je contactpunten wel open?
andere bougie geprobeerd?
Andere bougiedop geprobeerd?
Heb je een vonk als je de bougiekabel tegen de cilinder aanhoudt?
Geplaatst: 08 aug 2011, 17:45
Maakt de bobine goed aarde?
Zijn de contactpunten goed afgestelt?
Geplaatst: 08 aug 2011, 17:46
Welk type bougie gebruik je met welke setup?
Geplaatst: 08 aug 2011, 19:04
door fs1man
staat ie op contact
Geplaatst: 08 aug 2011, 19:37
door deckers
bpr8hs met 16mm carbu en 50cc
Geplaatst: 08 aug 2011, 19:50
door Vincent2
Als uw condensator kapot is zijn er vonken tussen u contactpunten (Da mss best eerst controleren). Als da ni het geval is het wrss bougie(dop) of bobijn die kapot is.
Welkom trouwens streekgenoot!
Geplaatst: 08 aug 2011, 19:54
door Triforce
Vervang de bougie eens met een b8hs, of b7hs als het een minder snelle cilinder is ;)
Geplaatst: 08 aug 2011, 20:22
door koppel
en dan niet met een R in de naamgevng, dat staat voor resistor en kan zo'n bromfietsontsteking ook naar de andere wereld helpen.
Geplaatst: 09 aug 2011, 19:10
door deckers
heb nu de bougie vervangen door een b7hs en deze vonkt .
maar hij start nog niet .
wat kan het dan zijn.
Geplaatst: 09 aug 2011, 19:22
De contactpuntjes afstellen hoe dit moet staat in de FAQ.
