vliegwiel
Geplaatst: 01 jul 2010, 00:41
door Brambo
is er iemand die mij kan vertellen hoe je een verkeerd vliegwiel kan controleren?
dwz een vliegwiel die niet op een FS1 blok hoort maar dus een rd oid is???
Geplaatst: 01 jul 2010, 01:08
op een normale onsteking maakt dat niks uit alleen 2ru is anders(andere binnen diameter)
Geplaatst: 01 jul 2010, 07:53
door FS1SE
mpro09 schreef:op een normale onsteking maakt dat niks uit alleen 2ru is anders(andere binnen diameter)
dat is niet waar hebbeb veel een ander graden hoek verkeerde grond plaat en vliegwiel krijg je vak problemen met te warm worden
Geplaatst: 01 jul 2010, 07:56
Inderdaad. De nok zit er verdraaid in ten opzichte van een FS1 vliegwiel. Kom je achter als je al bijna een bijl in je brommer hebt gezet.
Geplaatst: 01 jul 2010, 10:18
door rickdtm
Geplaatst: 01 jul 2010, 10:45
door koppel
punten moeten op 1,8mm voor BDP gaan openen, met een verkeerd vliegwiel gaat dat niet lukken
makkelijk te controleren dus, met een schuifmaat en een vloetje
Geplaatst: 01 jul 2010, 17:05
door jeroenalbers
en een 2ru vliegwiel op een gewone ontsteking? maakt dat iets uit?
Geplaatst: 01 jul 2010, 17:07
jeroenalbers schreef:en een 2ru vliegwiel op een gewone ontsteking? maakt dat iets uit?
Een 2ru vliegwiel is iets groter dan een normale van een fs1.
Denk niet dat het goed gaat werken.
Geplaatst: 01 jul 2010, 17:27
door Brambo
oke bedankt voor de reacties, het is dus niet te zien aan een codering of zo iets???
