Pagina 1 van 2
hoe snel moet de benzine stromen???
Geplaatst: 03 nov 2009, 23:06
door Brambo
even een vraagje
ik heb het gevoel dat mijn benzinen niet snel stroomt door mijn benzine slang
kan iemand omschrijven hoeveel benzine er doorheen moet stromen ???
er zit op dit moment een filter tussen en een nieuwe kraan tank is volgens mij schoon.
kan het zijn al de benzine niet toereikend is de mototr niet goed loopt in z'n 4???
Geplaatst: 03 nov 2009, 23:23
door Roberto.B
als die slangen ori zij en niet omhoog gaan zou het denk ik wel goed moeten zijn
en goed benzine filter
Geplaatst: 03 nov 2009, 23:32
door paull
Roberto.B schreef:als die slangen ori zij en niet omhoog gaan zou het denk ik wel goed moeten zijn
Slangen origineel?? De benzine moet niet met drupjes eruit komen, maar gewoon eruit stromen. Kijk eerst eens naar je benzinekraan, en kijk of die goed stroomt als je er geen benzine slang op hebt zitten(gewoon bakje eronder houden). Dan ga je kijken of je filter wel goed doorstroomd enz..
Geplaatst: 04 nov 2009, 10:00
door meskens koen
ook even zien dat je de filter wel juist steken hebt
Geplaatst: 04 nov 2009, 15:22
door koppel
tankdoppen willen wel eens zo goed afsluiten dat na verloop van tijd geen benzine meer uit de kraan komt, de tankdop moet een beluchtingsgaatje hebben aangezien tijdens rijden het niveau in de tank daalt, wat opgevuld moet worden met lucht.
dit kan motorschade door een te arm mengsel tot gevolg hebben
Geplaatst: 04 nov 2009, 15:33
door Twowheeler
Waar zit dat gaatje eigenlijk?
Geplaatst: 04 nov 2009, 16:08
de meeste hebben dat gaatje niet,maar de meeste sluiten ook niet compleet af. maar sommige wel (volgens mij vornamelijk immi's) en dan krijg je problemen
maar als er roest of vuil in de tank zit kan ook het kraantje of filter verstopt zitten
Geplaatst: 04 nov 2009, 19:29
door Brambo
bedankt voor de info
ik heb er inderdaad een nieuw kraanje opgezet.
ik heb het gevoel dat het er niet lekker UITSSTROOMT is meer een klein pies straaltje
ik bedoel te zeggen dat de stroming niet de volledige diameter gebruikt van de slang.
vreemde zaak???
Geplaatst: 04 nov 2009, 19:32
door rise and shine
hoe minder benzine door die slang gaat tijdens het rijden hoe beter!
Maar dat is mijn mening
Geplaatst: 04 nov 2009, 19:58
Brambo schreef:bedankt voor de info
vreemde zaak???
klopt wel. de doorgang van het kraantje is ook maar heel klein
Geplaatst: 04 nov 2009, 21:24
door Niels
Hebben wij nog wel een flowmetertje voor op het werk:
Nauwkeurigheid van 0,02%?
Dan weet je hoe snel je benzine stroomt
Geplaatst: 04 nov 2009, 21:52
door Brambo
goed werk niels
is hij ook te verkrijgen op 6 volt of moet ik een heeel lang verlengsnoer nemen?
Geplaatst: 04 nov 2009, 23:21
door Axel
Niels schreef:Hebben wij nog wel een flowmetertje voor op het werk:
Ik zou niet echt vertrouwen op een metertje met 0,02% nauwkeurigheid.
Op een metertje die
tot op 0,02% nauwkeurig is, wel
Geplaatst: 05 nov 2009, 08:35
door Niels
Jah inderdaad, 99,98% nauwkeurig dan
Geplaatst: 05 nov 2009, 09:57
door koppel
deze flowmeters kom ik op mijn werkplek ook vaak tegen...........werken we in de procesindustrie?
