Bevestiging nieuwe uitlaat
andres
Bericht door andres »
Beste,
Ik heb een nieuwe uitlaat liggen voor mijn yamaha rd50m maar ik weet niet hoe ik hem moet bevestigen mijn vorige uitlaat had schroefdraad op het uiteinde waar ik hem aan de bocht moest bevestigen maar de nieuwe niet. Hoe hang je uitlaat dan aan je bocht vast (zonder te lassen)?
foto's ter verduidelijking:
Alvast bedankt
PD
Bericht door PD »
sleufje van 1,5 a 2 cm in zagen bocht er in stoppen slangklem eromheen
en ik had ook weleens gelezen ikdacht van tombo dat het ook met vloeibare pakking kon?
andres
Zo'n sleufje zit er al in (zie voorlaatste foto)
maar wat is een slangklem?
met pakking ertussen in elkaar schuifen en monteren, dan blijft het zitten :wink:
http://www.jmpb.nl/shop/images/1247klem30mm.jpg
dit soort klemmen horen bij die uitlaat
te koop in 30 mm en 34 mm
www.jmpb.nl en dan bij zundapp onderdelen
andres
Oke bedankt, mijn uitlaat en bocht zijn 32mm dus dan heb ik de klem van 34mm nodig veronderstel ik...
Zijn deze ook nog ergens anders verkrijgbaar want 15 verzendingskosten betalen vind ik nogal veel
woon bij gent in belgië
Frederik
Bericht door Frederik »
gewoon, in elke gamma, brico, autohandel, ijzerhandel of iets dergelijks zijn die te vinden
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
werkt dit systeem een beetje? of is het beter van dat te laten lassen?
paull
Bericht door paull »
Het werkt goed en het is niet lelijk. Als je een beetje mooi kan lassen is dat de best, volledig dichtvrije oplossing.
