stilvallen eenmaal opgewarmd
Geplaatst: 12 sep 2008, 11:20
hej ik heb een vreemd probleem, ik zal het proberen ineens zo volledig mogelijk uit te leggen.
ik was aan het experimenteren met grotere sproeiers, eerst een 120 gestoken nu nog een grotere (standaard uit een immitatiecarb 16mm, staat geen maat op), hij reed steeds beter naarmate sproeier groter werd.
nu was ik gisteren lekker aan het rijden in de zon en ineens, na een kwartiertje op volle toeren begint de wijzer te zakken, alsof ik compressie verloor en hij viel helemaal stil, langzaam maar zeker. ik dacht direct aan een warmloper dus trok de koppeling in en wachtte even. piston zat niet vast. dus ik probeer hem te starten en na een beetje pruttelen startte hij weer en reed perfect, welliswaar 5 km trager, trok ook minder. na 4 min. rijden weer hetzelfde... langzaam uitvallen. weer even gestopt weer geprobeerd. startte na wat pruttelen en ging in hoge toeren. zo is het nog vijf keer gebeurt, ik heb een andere bougie geprobeerd bij een maat.. zelfde probleem. omdat ik met een andere sproeier zat heb ik die even doorgeblazen maar telkens na een paar min. rijden doet ie het weer. ik denk dat het iets met de ontsteking is? bougie geeeft wel vonk maar geel en niet blauw. Ik vindt het heel vreemd omdat hij wel goed startte en goed in toeren ging, even goed rijd en dan ineens stilvalt. weet iemand raad?? danku, martijn
