Pagina 1 van 2
hoe komt het dat mijn bougie bruin wordt ( tegen blauw aan)
Geplaatst: 22 jan 2008, 19:01
door nico
hallo ik heb een vraag ik had vandaag pech en zag dat mijn boegiekabel rookte en ik had hem meteen uit gezet.
toe had ik mijn bougie kabel uit me bougie getrokken en zag ik dat me bougie bruin ( blauw) was.
ik zag thuis dat mijn bougie van binnen helemaal bruin was leek wel als hij aan het roesten was en me zuiger ook helemaal bruin is.
en ik zag dat ik allemaal krassen bij me uitlaat poort had kan iemand mij dit uitleggen?
al vast bedankt..
Geplaatst: 22 jan 2008, 19:05
door Martijn
Krassen bij je uitlaatpoort klinkt als een warmloper !
Hoe had je gereden ?
Lang op hoge snelheid ?
Want dan wordt het zaakje te warm, en dan zet alles tegen elkaar uit (zuiger tegen je cilinder) En loopt het in elkaar "vast"
Geplaatst: 22 jan 2008, 19:08
komt mij niet bekend voor, hij zal wel snik heet zijn geweest.
maar dan heb je meestal een parel witte pit.
gr gino
Geplaatst: 22 jan 2008, 19:14
door nico
ik had de vorige keer ook al een vastloper iets van uuh 5 maande had ik er ook al een en had ik alles late vervange maar ja nu heb ik het weer dus
ik rij op rechte stukke 65 niet vol uit
maar ik had hem toen prima in gereden heel rustig rijden en optrekken dus ik weet het niet miss iets te zuinig ????????
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:07
door Martijn
Sproeier kleiner groter gezet ? En scheutje olie meer ?
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:09
door nico
ik heb sproeier 114 op zitte en doe er 1 op 30 in dacht dat dat genoeg was...
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:12
door Martijn
is dat de sproeier waar je altijd mee rijdt ?
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:14
door nico
nee want toen de nieuwe zuiger enze er op kwam en rustig in ging rijde ging ik 6 weke later weer wat harder en vol gas rijde maar toen verzuipte hij dus hadde we er een kleinere op gezet toen zat er 120 in
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:16
door Martijn
Hmmm apart !
Ontsteking staat ook nog steeds goed ?
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:19
door nico
contact puntjes ware 1 maand gelede verslete maar ik had een streepje gezet dus die zit ook goed
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:20
door Martijn
! De ene punten zijn de andere niet !
Of had je tekens op je vliegwiel gezet ! ?
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:23
door nico
ja
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:25
door nico
maar me bougie was ook helemaal bruin van de roest en gister had het zo geregend en dan doet hij altijd moelijk weet ook niet hoedat komt maar dan vald hij steeds uit aleen als ik op een recht stuk moet rijden en niet terug hoef te schakelen dan doet hij normaal dat vind ik ook altijd zo raar????
miss kwam het daar door???
Geplaatst: 22 jan 2008, 20:28
door Martijn
oei daar weet ik niet veel van ! Denk dat je even moet wachten op wat iemand anders je kan vertellen
door nico
oke maak nie uit al vast bedankt :wink:
