koplamp oortje
Geplaatst: 26 jun 2007, 20:22
door jonnotje
bij zit een koplamp oortje niet goed vast, en lekt me voorvork dus heel langzaai olie.....
er zit een heel klein beetje speling in...... maar zit dus niet goed vast ,als ik de bovendste bout zeer strak draai, dan gaat me kroonplaat bijna krom wordt het klein beetje minder, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling
wat kan het zijn.....
en kan ik gewoon de kroonplaat eraf draaien zonder gezeur met balhoofd lagers te krijgen?
Geplaatst: 26 jun 2007, 20:29
door edje
je oortje heeft niks met de afdichting te maken. ik denk dat je vv keering lek is :wink:
Geplaatst: 26 jun 2007, 20:30
door Niels
Het kan niet aan het oortje liggen, want die zit gewoon om de binnenpoot heen, dus daar zit geen olie in...
Je kan die kroonplaat er gewoon afhalen zonder dat het T-stuk los hoeft.
Ik denk dat die gaten in je kroonplaat vervormd zijn of dat de kroonplaat scheef zit. :shock:
Geplaatst: 26 jun 2007, 20:39
door RDFS1
Het kan zijn dat een van je oortjes een immi is.
Deze zijn in de regel net iets kleiner dan een orginele en sluiten niet mooi.
Zit ongeveer 1 cm in lengte verschil in.
Geplaatst: 26 jun 2007, 20:49
door jonnotje
maar je koplamp oortje druk ondaraan toch op een ring....? daar zit de olie....., ik ga morge wel ff kijken
Geplaatst: 26 jun 2007, 20:52
door RDFS1
jonnotje schreef:maar je koplamp oortje druk ondaraan toch op een ring....? daar zit de olie....., ik ga morge wel ff kijken
Druk wel op je veren maar de olie word bovenop door de grote borgmoer afgesloten.
Geplaatst: 26 jun 2007, 21:40
door Riemer
past je voorvork poot goed door het gat bovenin het lampoortje heen? en zit hij een beetje 'in' de kroonplaat?
als je poot niet ver genoeg komt, sluit het rubbertje bovenop je voorvork poot niet goed af, en kan hij daar idd lekken.
en ja, je kunt je kroonplaat er zo af halen, als je de wartel die daaronder maar niet losdraait, kan er niets met je balhoofdlagers gebeuren.
Geplaatst: 26 jun 2007, 22:04
door jonnotje
dat is dat het ja, morgen ff kijken, en zonodig wat dingen veranderen
