Hoe kan ik testen of mijn Achterwiel in mijn achterbrug past, ik heb een wiel met een naaf die uit alleen de naaf en de rem bestaat dus geen 3 delige naaf.
De achterbrug heb ik apart gekocht van het frame en de wielen dus heeft iemand voorbeelden hoe ik dit het beste kan doen? En wat ik dan allemaal nodig heb, ik ben nu alleen pen dus hoeveel cm zou er dan tussen de naaf en de brug moet zitten
Wiel in achterbrug
Sjoerdbeek
opnieuweenfs1
Re: Wiel in achterbrug
de tussenmaat is 170 mm van links naar rechts zit er als eerste een vulbus van 20 mm, dan je achterwiel, remplaat en tot slot weer een vulbus. zo uit mijn hoofd gezegd is deze 37 mm
