hans.m
Bericht door hans.m »
Zo'n foto is altijd wel handig:) Bedankt Marco, nu zal het zeker lukken!
Arnoute
Bericht door Arnoute »
jmpb verkoopt nu ook tankcure,
heb ik genoeg met de coating set of moet ik ook de roestverwijderaar gebruiken?
of zal de roestverwijderaar genoeg zijn voor de tank van de A100?
De gewone set is voor tanks voor motorfietsen, dus ook geschikt voor je A100 tank.
De roest moet eerst verwijderd worden voordat je de coating erin doet. Hoe je dat doet, moet je zelf weten. Ontroester van dat merk is een optie. Hij moet ook ontvet worden.
Arnoute
hoe kan ik hem nog ontroesten want heb al heel wat geprobeerd, maar lukt niet
iemand nog tips?
Bericht door nieknatuurlijk »
grind erin en schudden maar
Een compleet setje kopen van tankcure incl de ontvetter en ontroester.
Het ontvetten is ook er belangrijk omdat er olie in de tank heeft gezeten.
Arnoute
nieknatuurlijk schreef:grind erin en schudden maar
heb ik gedaan en hielp niets...
hij heeft ong 4uur gedraaid in een betonmolen met grind erin....
zijn er goedkopere oplossingen dan die tankcure?
Citroenzuur kopen
Ik heb nu bij de hercules met kiezels erin geschud.
Toen kwam er echt al veel roest uit. Dan die ontvetter gedaan, nachtje laten weken.
Dan de ontroester. Maar uiteindelijk was ALLE roest er niet uit hoor.
Tankcure is nu een week aan het uitharden, en ik wacht voor de veiligheid nog tot het weekend.
Volgens mij is de ontvetter het belangrijkste :wink:
Ik had samen met die ontroester nog een doosje schroeven in de tank gedaan en toen goed schudden.
Het voordeel daarvan is dat je met een magneetje alle schroeven er zo weer uit kan vissen dat word met kiezels wat lastiger.
hoe sluit je deze gelijkrichter aan:
http://www.fs1shop.nl/gelijkrichtercel-type-p-1074.html
de rode draad weet ik, maar die ander?
Het is me ook niet duidelijk via het schema.
Het betreft een yamaha street, dus met zijcontact.
the_destroyers schreef:hoe sluit je deze gelijkrichter aan:
die andere moet op de witte
aan die witte zit bij mijn immicontactslot zo een ringetje waardoor je bvb een bout dan draait tegen het frame dan. Dus die draad moet ook op het frame komen, als aarding dan?
Arnoute
pee67 schreef:Citroenzuur kopen
waar haal je dat ?
voorlopig nog niet gevonden hier in de buurt
Supermarkt.
