uhu, voor een kuip, en eventueel een zitje.
kan je zo eignelijk ook een tank maken, of is dat wat lastig door benzine enzo?
ik denk dat een mal maken wel een goed idee is, dan kan ik er eventueel direct enkele maken...
is volgens mij wel is leuk om te proberen, kan je die platen gewoon in de gamma of iets dergelijks kopen?
begin maar met het zitje, er komt meer vaardigheid bij kijken dan op het eerste zicht lijkt.
na het zitje komt een tank, en de kuip is het moeilijkste..
tenzij je symmetrie niet wenselijk acht
je kan al die spullen van me krijgen, of je moet naar Vosschemie in Lier.
doe ze daar gerust de groeten van me dan
begin met het schuim, dan écht fijnzetten, schilderen met polyesther, fijn weefsel erop deppen, dan glasmat 350g (of kevlar, carbon, koolstok, jeansbroek, whatever) erop en luchtvrij maken met polyesther. als dat hard is kan je gaan plamuren en schuren..
het is niet zó moeilijk, maar je moet er systeem inbrengen. Voor je het weet ben je een papier-maché karnaval-luchtkasteel aan het maken
das wel een goei plan denk,
eerst mee het zitje beginnen
sebiet eens zien welk zitje da er het mooiste is voor ne racer...
en die tank, moet daar vanbinne dan een speciaal coating in, of dieje polyester kan goe tege de benzine?
kzient wel zitte, das ideaal om mee bezig te zijn zolang da het te koud is buite
Triforce schreef:Yamaha rd50m schreef:wat is de wielmaat van een rs125?
18 inch zelfde als een rs100
owkey, bedankt,
remmen zijn wel groter dan een rd50, dus valt nog wel iets leuk mee te doen dan...
Frederik
- 250km gereden
YamaSam schreef:Frederik schreef:ik heb es een vraagje over de koppeling
hoeveel speling moet er zijn tussen het tandwiel en de korf, ik kan dit een anderhalve cm verdraaiien tegenover elkaar
ik vermoed dat hier een rubberen schijf tussen zit, kan ik deze nieuw kopen?
en hoe haal ik de korf van het tandwiel af? gewoon de klinknagels afslijpen/zagen/uitboren ?
en hoe zet ik deze terug in elkaar? (met nieuwe klinknagels, maar hoe? moet ik ze tussen een hydraulische pers steken ofzo) ?
er zitten rubbers tussen, die zijn zelden aan vervanging toe, een nieuwe korf kan je ook zeker een centimeter verdraaien tegenover het tandwiel
zoveel ik deze kan verdraaien, zoveel kon ik die in men andere FS1 nog nie half draaien
binnenkort maar eens opendoen, maar hoe krijg ik da terug ineen?
Frederik schreef:YamaSam schreef:Frederik schreef:ik heb es een vraagje over de koppeling
zal niks anders opzitten dan die overnieuw te klinken.. met een hamer, stalen pin en tegenhamer.. óf pers (maar dan is vaak alles metteen stuk)
Yamaha rd50m schreef:uhu, voor een kuip, en eventueel een zitje.
mischien een idee om gewoon een stalen tankje te maken, en daarom heen te polyesteren voor het uiterlijk
opzich wel een goed idee, maar metaalbewerking ken ik ook niks van
ik kan wel een gewone rd tank nemen als basis, maar om ze dan smallen en langer te krijgen ofzo is dus al iets moeilijk
