		Berichten:  12187 		Lid geworden op:  12 sep 2006, 19:02
								door YamaSam   »  05 jan 2009, 12:06
			heb hem gevonden, het is helaas niet Maartens voorstel, echter wel dít!
een yamaha "JOG" minarelli ontsteking en best nog wel wat onderdelen die je eerder in de racingbranch zou tegenkomen
		Berichten:  14285 		Lid geworden op:  10 nov 2006, 15:31
								door mpro09   »  05 jan 2009, 12:07
			zou je niet verwachten met dat uiterlijk
		Berichten:  9209 		Lid geworden op:  25 okt 2007, 23:12
								door Yamaha rd50m   »  05 jan 2009, 12:08
			da straalt gewoon snelheid uit
								PD
		Berichten:  1393 		Lid geworden op:  30 jun 2008, 12:26
								door PD   »  05 jan 2009, 12:09
			minarellie horizontaal of verticaal?
								door YamaSam   »  05 jan 2009, 12:09
			mpro09 schreef: zou je niet verwachten met dat uiterlijk
nee inderdaad! een 20mm spruitstuk dat uitkomt op een 12mm carb (wél met electrische choke
de tijdstip-opnemer is van hetzelfde type als ik kocht voor mijn ontstekingstest. De electroblok lijkt verdacht hard op een hpi-behuizing, maar in zwart en met yamlogo.
ook de spanningsregelaar is zéér bruikbaar bij een naar 12v omgezette fs1
					Laatst gewijzigd door
YamaSam  op 05 jan 2009, 12:11, 1 keer totaal gewijzigd.
								door mpro09   »  05 jan 2009, 12:11
			die blokken zijn voor alle scooters het zelfde, lopen 45 maar zijn klaar gemaakt om zonder veel moeite veel harder te lopen
								PD
								door PD   »  05 jan 2009, 12:13
			mpro09 schreef: die blokken zijn voor alle scooters het zelfde, lopen 45 maar zijn klaar gemaakt om zonder veel moeite veel harder te lopen
je hebt echter 2 verschillende types minarelli blokken horizontaal en verticaal,
minarelli horizontaal kan je iets harder laten lopen
mja met begrenzers er uit en ander uitlaatje lopen ze allebij tegen de 100 zonder aan passingen
								door mpro09   »  05 jan 2009, 12:14
			PD schreef: je hebt echter 2 verschillende types minarelli blokken horizontaal en verticaal,
ja en je hebt ook korte en lange, dan piaggio en peugeot en dan houdt het wel op
								door YamaSam   »  05 jan 2009, 12:15
ook wel grappig om te zien hoe ze dat verpakken, in de gaskabel bijvoorbeeld, daar zit een stukje tussen met een veer in, ben je na een centimeter op het einde van de gasschuifkoers, dan heb je nog drie centimeter 'te gaan' op die veer!
driekwart van de gasbeweging is dus zinloos
uitlaatpoort is voor de helft gebarricadeerd, zoals onlangs ook op een 4T-kop foto te zien was op het forum
								Giel_fs1
		Berichten:  1106 		Lid geworden op:  26 jul 2007, 18:13
								door Giel_fs1   »  05 jan 2009, 16:45
			het is volgas op zon ding of geen gas daartussenin zit niets
in zon uitlaatpoortje kun je wel mooi je eigen uitleven dan
		Berichten:  9573 		Lid geworden op:  24 jan 2007, 16:00
								door rise and shine   »  05 jan 2009, 18:21
			een 110cc blokje onder de dax gebeunt
								door Monkeymadness   »  05 jan 2009, 18:29
			rise and shine schreef: een 110cc blokje onder de dax gebeunt
je had toch 140cc gekocht??
								door rise and shine   »  05 jan 2009, 18:35
			Monkeymadness schreef: rise and shine schreef: een 110cc blokje onder de dax gebeunt
lees uitleg op msn
								door Monkeymadness   »  05 jan 2009, 18:37
			al gedaan
		Berichten:  2159 		Lid geworden op:  17 jun 2006, 21:02
								door fs-ael   »  06 jan 2009, 00:16
			een set rd carters ritueel geslacht
daarna nog een fs1 carterhelft besneden
