Pagina 38 van 100
				Geplaatst: 24 jun 2009, 22:08
				door thomas-18
				Zit bij een 2ru het voortandwiel alleen vast met een circlip?
Thomas.
				Geplaatst: 24 jun 2009, 22:11
				door rise and shine
				ja
				Geplaatst: 24 jun 2009, 22:12
				door Roberto.B
				en bij 1j5  met een grote moer en circlip
				Geplaatst: 25 jun 2009, 00:20
				door niels16
				nee,gino
ik vind kopervet er zelf goed voor want mijn worm heeft er altijd prima mee gewerkt,
maar o.i.d beteken tof iets anders het is maar net wat je zelf vin dat je moet gebruiken
				Geplaatst: 25 jun 2009, 00:31
				door PD
				lagervet is idd beter,
kopervet is nu niet bepaald gemaakt om dingen te smeren
				Geplaatst: 25 jun 2009, 00:37
				door Aad
				Roberto.B schreef:niels16 schreef:Aad schreef:Roberto.B schreef:hoort het koppelingswormpje vast te zitten aan dat ene ding , ik weet niet hoe het heet . of kun je het ook uit elkaar halen ?????
Aan je koppelingskap? Nee.
Aan je heveltje? Ja.
Aan je handvat? Nee.
Aan je koffiemok? Nee.
Aan je achterwiel? Nee.
Aan je cylinder? Nee.
Aan je blokboutjes? Nee.
het is een imi koppeling worm,
 die heveltjes zitten daar los bij, veel mensen slaan dit met een centerpoint vast maar dit gaat naar een tijdje weer los,
dus eerst moervast centeren, helemaal afslijpen aan de bovenkant zodat de randjes iets oversteken, een weer terug monteren met veel kopervet o.i.d op de worm om te voorkomen dat het worm breekt.
edit -origineel zat ook vast aan de worm, en stel de worm niet te strak af want de heveltjes zij van messing en dat verbuigt snel,ik heb de originele hevel van staal erop pas gemaakt en vast gezet
ik heb geen DREMEL
Heb je ook niet nodig. Gewoon klein oud boutje eerst in 't wormpje draaien, als bescherming dat je niet 't plastic wormpje beschadigt, en vervolgens 't heveltje er op en gigantisch hard meppen.
				Geplaatst: 25 jun 2009, 22:57
				door fs-ael
				en ff kijken of je de boel op de goede manier in elkaar zet
				Geplaatst: 26 jun 2009, 01:05
				door niels16
				fs-ael schreef:en ff kijken of je de boel op de goede manier in elkaar zet
niet het rubberen ringetje vergeten voor dat je het heveltje vastzet
				Geplaatst: 26 jun 2009, 12:29
				door Roberto.B
				ik heb het gister al in elkaar gezet
hij doet het weer goodd
				Geplaatst: 26 jun 2009, 19:14
				door eelco
				Nieuw type vlotter, en een vlotterbak-pakking is het zelfde bij 16 en 10mm?
				Geplaatst: 26 jun 2009, 19:17
				door Zwepper
				ja
				Geplaatst: 26 jun 2009, 19:43
				door eelco
				Dank u
				Geplaatst: 27 jun 2009, 15:53
				door oklim
				vraagje ik heb een 60 cc racecilinder aluminium ik heb in een keer een ratel in de cilinder wat eerst niet was
is het normaal tot een aluminium cilinder wat luidruchtiger is ?
				Geplaatst: 27 jun 2009, 16:25
				Wat voor een ratel? Mss dat je zuigerveer wat rammelt
				Geplaatst: 27 jun 2009, 16:55
				door niels16
				Tombo schreef:Wat voor een ratel? Mss dat je zuigerveer wat rammelt
niks aan de hand zolang ze niet de uitlaat uit komen rollen
