harmen251
Bericht door harmen251 »
ga je met deze naar de meeting?
Jep :D
Vandaag schijfrem gemonteerd en ontlucht
en stukje gereden ermee 8)
wat remt dat geweldig :)
ben bezig met het blok van carrejans maar het lukt maar niet om de cilinder er af te krijgen, ondertussen de carters er toch al af gekrege, nu die kl*te cilinder nog,
iemand in de buurt van leuven die dat wel kan?
nico
Bericht door nico »
ik ging vandaag ff kijke hoeveel olie in me blok had maar ik had er tewijnig in had alles er uit gehaald en gezeeft en wat blijkt dat ik 100 cc mis :shock:
en waarom ging ik kijke omdat vanochtend ik 50 km reed constand en toen wou ik trug schakkelen maar opeens stond me achterband stil en dat had ik gister ook al en ik had gister al gekeken als het lag aan me zuiger maar daar lag het niet aan gelukkig..
maar miss ligt het aan me olie in me blok dat ik er teweinig in heb of hebben jullie enig idee
groeten nico :wink:
Ik denk dat je last hebt van warm- of vastlopers :roll:
Jelle
Bericht door Jelle »
ik heb een tijd zonder olie gereden dus dat is geen ramp blokje kan wel wat hebben, koppeling kan enkel gaan slippen :P
jelle, krijg jij een cilinder van een blok? :P
nico
Bericht door nico »
nee geen last van vast loper ik had gister gekeken en was helemaal glad en zag er heel mooi uit en hij is net 3 weke oud ongeveer 250 km al gereden :shock: dus ben nog aan het in rijde :?
Je kan gewoon rustig tikjes tegen de onderkant geven met de rubber of nylon hamer.
Waarschijnlijk zit ie door de olie vastgeplakt.
Of is de cilinder vastgelopen? :shock:
occ1s
Bericht door occ1s »
Uitlaat eraf geslepen ^^ nu kan ik eindelijk verder met het afstellen van mn fs1 :D! (en dan verpatsen :P:P:P)
nee, want de piston kan gewoon op een naar, meer 2 van die stange zitte er nog in maar helemaal vastgeroast, en krijg ik er niks tss gewronge ofzo, nogal lastig
nico
Bericht door nico »
Niels schreef:Je kan gewoon rustig tikjes tegen de onderkant geven met de rubber of nylon hamer.
nee had ik gister gekeken :P
dus .... maar dit gezijk had ik vorig jaar ook en opeens was het weg :?
want ik rij een lange stuk constand en ik geef geen gas meer en wil trug schakelen en dan staat me achterband stil dus ik snel koppeling in en ff kijke maar dan vald hij ook meteen uit en dan ga ik weer kicke en hij loopt weer en kan weer rijde :? :?:
Dorfie
Bericht door Dorfie »
Ik denk dat jou mengsel te arm is of een te kleine sproeier of gewoon een te warme bougie.
Welke sproeier, mengsel en bougie heb je?
nico
Bericht door nico »
ik meng 1 op 30 en er zit sproeier 160 klein in en ik heb br7hs
