Berichten: 19340 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 03 feb 2013, 20:41
Ok, aan de slag dus!
En zoals eerder gezegd: veeeeeeeel foto's maken van alles wat je uit elkaar haalt!
(en dit naast de manual leggen, zodat je zeker weet dat het straks goed terug zit)
sam375
Berichten: 33 Lid geworden op: 02 feb 2013, 15:15
door sam375 » 05 feb 2013, 19:11
Ben vandaag begonnen met hem uit elkaar te halen, maar heb al een nieuwe zuiger nodig.
Ik vond er een online, zuiger 50cc diverse (over)maten RD (link werkte niet)
Ik heb een fs1 2ru, is deze geschikt?
En wat is de DT er achter? Want ik vond dezelfde met RD achter.
Berichten: 23451 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 05 feb 2013, 19:18
Een rd/dt zuiger heeft 2 gaten in de zuiger die moet je dus niet hebben
scirocco
Berichten: 753 Lid geworden op: 28 nov 2010, 14:28
door scirocco » 05 feb 2013, 19:21
sam375 schreef: Ben vandaag begonnen met hem uit elkaar te halen, maar heb al een nieuwe zuiger nodig. Ik vond er een online, zuiger 50cc diverse (over)maten RD (link werkte niet) Ik heb een fs1 2ru, is deze geschikt? En wat is de DT er achter? Want ik vond dezelfde met RD achter.
Dt en rd zijn andere modellen van yamaha die zuigers moet je niet hebben
Je moet eerst je cilinderwand even opmeten met de schuifmaat
Aan de hand daarvan kan je een zuiger bestellen
door Triforce » 05 feb 2013, 22:17
marco schreef: Een rd/dt zuiger heeft 2 gaten in de zuiger die moet je dus niet hebben
Scheelt weer gewicht
hans.m
Berichten: 1684 Lid geworden op: 29 mei 2011, 21:41
door hans.m » 11 feb 2013, 13:38
Succes met het opknappen. Groetjes uit Kessel
Als je met vragen zit of misschien iets nodig hebt woon een paar km verder
door YamaSam » 11 feb 2013, 14:02
santé uit Baasrode en Gent
komt wel goed met die brommer, ziet er ni te verslepen uit
denk aan de honderden brommers die bij mensen 'in dozen "maar compleet" in stukken liggen' en waarschijnlijk nooit meer gemonteerd zullen worden
David
Berichten: 1049 Lid geworden op: 18 nov 2009, 18:17
door David » 11 feb 2013, 14:46
Succes vanuit hever!!
sam375
door sam375 » 15 feb 2013, 14:50
terwijl ik aan men brommer bezig was, brak een bout af onderaan de motor,
ik vermoed dat het de bout was om de olie te vervangen, want toen hij los kwam, liep er olie uit.
moet dit deel vervangen worden of zijn er eenvoudigere oplossingen?
scirocco
door scirocco » 15 feb 2013, 14:57
O jee dat is niet zo best dat wordt inderdaad een nieuw carterdeel zoeken
door pee67 » 15 feb 2013, 15:38
Dus meteen een blokrevisie
door Jeti » 15 feb 2013, 17:14
Gebeurd vaker bij (vooral) 2RU blokjes..
Op zoek naar een andere carter of blokje dus.
door fs-ael » 15 feb 2013, 19:21
Mwa, dit is wel te repareren.
Wil ik wel voor je lassen evt. (gaat prima) dan hoef je niet op zoek naar een ander carter deel. (wel het afgebroken deel bewaren)
Laatst gewijzigd door
fs-ael op 04 jun 2013, 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
door marco » 15 feb 2013, 19:54
Het was zo te zien wel eens tijd om de olie te verversen.
fs1_1j6
Berichten: 304 Lid geworden op: 29 mar 2008, 13:12
door fs1_1j6 » 16 feb 2013, 10:23
Ai, das ne mindere..
Motor zal helemaal open moeten (ergens wel positief, kan je ineens een volledige revisie doen als je dat niet van plan was).
Ik ben zelf van Berlaar en Hans (hans.m) van Kessel, achter de deur dus.
Vraag maar als je iets/hulp nodig hebt, misschien kunnen we helpen.
