metaal tikkend geluid
Dingetje
Bericht door Dingetje »
ik heb drnet mn tank leeggehaald en euro 98 erin gedaan
maar hij tikt nog steeds :(
wat kan dr nog meer aan de hand zijn?
hoe is de staat van de lagers?
Dingetje
goed de laatste keer dat ik mn cilinder eraf had gingen ze prima, maar ik weet eigenlijk zeker dat het uit de cilinderkop komt
ook omdat ie past tikt precies sinds mn 60cc cilinder plus kop erop zit
en er zijn ook sporen van detonatie( zie foto's)
wat is de ruimte tussen de zuiger en de kop als de zuiger opt bovenste dode punt staat?
Dingetje
aan de zijkant of in het midden?
aan de zijkant rondom
Dingetje
uhh hoe kan ik dat meten?:P
met wat soldeer tin als je dat heb, het liefste dikke draad,
Bougie eruithalen en de zuiger rond draaien totdat hij tussen de kop en zuiger zit en daarna verwijderen en meten
Dingetje
heb k niet... maar k had net ze bougie eruit en kickte ff hard
toen hoorde ik ook tikjes..dus opzich heeft t dan niet met detonatie te maken lijkt me?
misschien helpt een dikkere koppakking wel...
dat kan helpen jah
denk inderdaad dat je een kopn**ker hebt :wink:
Dingetje
ja denk het ook... :wink:
de frequentie van de tik is ook evenredig aan de toeren
maar dan nog iets...
ik wou voor de zekerheid nog ff naar mn ontstekingstijdstip
hij stond idd ietsje te laat, maar ik krijg m niet goed afgesteld
je moet toch tijdstip én contactpunten afstellen door de contactpunten over de grondplaat te schuiven?
ik kom alleen maar tot óf de puntjes goed óf tijdstip goed(maar dan gaan ze niet open) :?
had ik maar een grondplaat net als bij mn puch :cry:
Dingetje schreef:heb k niet... maar k had net ze bougie eruit en kickte ff hard
:lol: :lol: :lol:
probeer 2 koppakkingen of zon dikke koperen :wink:
ginofs1 schreef:
Dingetje schreef:2 koppakkingen??
dat is toch iets wat je juist nooit moet doen? ivm valse lucht en shit
ik haal de cilinderkop er morgen maar eens af en dan kijk k of de zuiger beschadigd is...
het kan ook nog zijn dat de koppakking een beetje scheef erop zit en een klein beetje de zuiger raakt.
dat mept hij wel plat.
ik bedoel er mee 2 kop pakkingen om het even te testen of het daar in zit .
zet anders even je oude kop er op :lol:
of een koperen pakking die is ook dikker
:lol: :lol: :lol:
Dingetje
ok, doe ik dat :wink:
