Pagina 3 van 6
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 10 dec 2021, 23:51
Als het linkerlager in het carter blijft zitten, is vaak de kruktap ingeslagen. Gebeurt bij de dichte kruks wel eens.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 12 dec 2021, 01:44
door Fred58t
Vandaag op mijn oude werk met de juiste trekker moeiteloos de krukas eruit gedraaid..
Dat ging zonder geweld, piece of cake.
Nu op mijn gemakkie het spul schoonmaken, ontvetten, oude keerringen eruit en de juiste stempels vinden/maken om de lagers te demonteren.
Daarna het juiste gereedschap om het carter te ondersteunen en stempels om de nieuwe lagers te monteren.
Het is eigenlijk een soort speelfilm, je moet je wél aan de juiste volgorde houden. Lukt wel.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 12 dec 2021, 11:07
door Bollenkar
Ik gebruik altijd een elektrische verfstripper. Ik stook het carter goed heet en dan valt hij er zo in
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 12 dec 2021, 11:41
door kittop
Bollenkar schreef: 12 dec 2021, 11:07
Ik doe dit altijd op zondagochtend...
Nadat de Kaiserbrötchen de oven uit zijn, gaan de carterdelen er in.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 12 dec 2021, 13:20
door Bollenkar
Dat heb ik nou weer met de vaatwasser
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 12 dec 2021, 14:22
Aparte manier om kaiserbrötchen klaar te maken.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 13 dec 2021, 19:07
door Fred58t
Met zo'n brugtrekker, spindel in het midden en 2 lange inbusbouten in het carter, kwam de krukas er moeiteloos uit. Piece of cake. Ik had zelf gerekend op méér weerstand. Alle lagers zitten er nog in. Het wordt dus een kwestie van goed verwarmen, op de juiste manier ondersteunen en met het goede gereedschap de oude lagers eruit tikken. Nu nog tijd vinden.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 13 dec 2021, 23:02
door kittop
NIX schreef: 12 dec 2021, 14:22
Niet de Curil verwisselen met de jam.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 26 dec 2021, 16:38
door Fred58t
Aan kerst doe ik niet dus lekker veel tijd voor de carters en de lagers.
Eerst stempels bij elkaar zoeken en aanpassen op de draaibank.
Nieuwe lagers in het vriesvak en de carters een voor een in de oven.
Infrarood temperatuur meter erbij en bij 150 graden eruit en op de opstelling geplaatst.
Een lichte tik was voldoende om de oude lagers eruit te krijgen. Pockets schoon gemaakt, nog even in de oven.
Daarna kon ik de nieuwe lagers met de hand monteren, behalve bij een transmissielager. Daar moest echt gepast geweld worden gebruikt. Allemaal gelukt, eigenlijk een eitje.
Het wachten is nu op het krukasmontage gereedschap, dat kan nog wel even duren maar ik heb geen haast.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 27 dec 2021, 20:41
door Fred58t
Eigenlijk was er met de oude lagers en krukas niet zoveel aan de hand, maar ik wilde zekerheid hebben. Ik heb al te vaak "pech" met dit ding gehad. Waarschijnlijk zijn er al een paar artiesten mee bezig geweest.
Tja, en als je dan zo rigoureus tewerk gaat, kan je beter geen pakkingringetje laten zitten laat staan lagers. Ik ben motorfietsprijzen gewend. Daarmee vergeleken kost dit spul bijna niets.
Morgen proberen een pasbus uit het carter te krijgen. Klemt behoorlijk, ik moest zelfs een harshamer gebruiken om de lege carterdelen op elkaar te krijgen. Dat wil ik voorkomen, vooral geweld proberen te vermijden tijdens de definitieve montage.
Dat pasbusje demonteren wordt nog lastig. Hij gaf een paar dagen geleden al geen krimp. Eerst maar eens proberen met warmstoken, daarna desnoods de freesbank. Nieuw busje ligt al klaar.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 27 dec 2021, 22:50
Zitten meestal een beetje vast geroest
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 29 dec 2021, 03:08
door Fred58t
Ja, dat klopt. Uiteindelijk met warmstoken er toch uit gekregen. Ik vond het nieuwe pasbusje een beetje veel speling hebben dus ik hef het oude busje met een 8mm bout, 2 ringen en een moer vastgezet. Het hele spul in de draaibank en met een vlak vijltje opgeknapt. Daarna in het carter en helemaal naar mijn zin.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 12 jan 2022, 15:37
door Fred58t
Via Track and Trace zie ik dat de special tools voor de krukas pas op 22 Februari geleverd worden.
Nou ja, geduld dan maar. Het heeft ook geen zin om alvast de versnellingsbak te monteren als ik nog verschillende fratsen moet uithalen om de krukas erin te krijgen, Als die eenmaal op zijn plaats zit dan zir hij ook vast.
Ik heb wél alle blokbouten kunnen vervangen voor inbusbouten. Ik weet het, er zijn fanaten die zweren bij de ori kruiskopbouten maar ik vind inbusbouten gewoon handiger.
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 12 jan 2022, 16:05
Grappig, ik heb zojuist een complete set kruiskopbouten besteld voor mijn originele blokje (ik heb tegenwoordig alleen nog maar Wera schroevendraaiers, dus de kop kapot draaien is er niet meer bij). Ik heb nu op heel veel plekken inbusschroeven, maar ik begin steeds meer richting 'origineel' te gaan met mijn FS1. Ik heb zelfs 4 originele M6 boutjes besteld voor de stuurproppen/klemmen (daar zit nu ook inbus in)
Re: Blokrevisie FS1
Geplaatst: 15 jan 2022, 18:55
door Fred58t
Ik begrijp het wel maar ik ben wat sleutelen betreft van een andere school.
Uit verveling tóch maar de versnellingsbak gemonteerd met behulp van veel elastieken.
Zóveel handen heb ik nou ook weer niet.
Ook nog een paar vervelende bramen op de splaines van de voortandwielas weg kunnen vijlen.
Toch niet normaal dat je geweld moet gebruiken om dat tandwiel te demonteren?
Geen idee wat de vorige eigenaren heeft bezield.
En afwachten maar weer op het krukas gereedschap.
