Sam's Hotrod Pickup
net in de camionette even alle bouten en moeren ingewreven met acf-50,
zodat ze tegen morgen al wat geolied zijn..
er is niet echt een rand te voelen in de cilinders, dus ook dat zou kenne meevallen..
nu eerst een soort statiefje lassen, dat ik het blok kan verrollen en keren om aan te werken..
ik wil die zó graag horen draaien! ghehheh :twisted:
moet hij zo kunnen lopen of moet hij totaal uit elkaar. :roll:
je mag hem ook hier brengen dan zal ik hem reviseren en in de kleur spuiten. :lol:
aaaa toe mag ik het doen. :D
je mag ook mijn bok lenen daar kan je elke motor in op hangen (sta hoogte),
deze kan je dan in elke stand draaien, over de kop of wat dan ook.
bok heeft wielen is dus verrijdbaar :wink:
das goei nieuws allemaal!
hij is draaiend gedemonteerd, maar wel een jaar of vier vijf geleden..
denk wel dat het maar best is om hem even helemaal uitelkaar te halen,
nu hi er toch nog naastligt hé..
misschien de lagerschalen van de krukas, maar voor de rest denk ik niet dat ik nog grote aankopen moet doen..
er is denkelijk nog een oude edelbrock dubbelcarbu alu inzuig op komst,
alu koppen zouden ook wel nog leuk zijn, en een dynamo van een amazon aanpassen ipv de 6V die er nu opstaat en carbus kopen..
hier staat wel mooi spul btw:
http://www.alphametal.be/index.php?opti ... ry_id=4829
http://www.matthys.net/nederlands/ezsho ... opTarget=3
mo 700€ vr die rollen int english wheel, das wel wa geld!
Die je nu heb is dat ook een zijklepper?
Hij wil juist alleen maar zijkleppers. Er zit nu een 6V dynamo op, dus ik gok: Ja.
Engels DHZ wiel: http://www.sr500forum.com/forum/viewtop ... f=40&t=413
jep, en hier is ie dan!:
met twee sets contactpunten en 8-hoekige as:
alle andere spulletjes scchuiven rustig door :P
gisterenavond nog acf50 op alle bouten gedaan, en in de cilinders gegoten..
telkens ik no passeer wrik ik al es even, begint zowaar reeds beweging in te komen!
gok dat ie tegen vanavond los zit!
Mooi dat ie zo compleet is.
NIX schreef:Mooi dat ie zo compleet is.
hij is enkele jaren geleden gewoon zo uitgebouwd..
het is dus gelukkig geen puzzle van 'hij is compleet, alles zit in de dozen!"-verhaal
Nee, zolang je die dingen nog niet gebliddoekt kunt bouwen is dit de beste vorm om ze aangeleverd te krijgen.
Kijk, dat ziet er leuk uit!! 8)
Leuk blokkie.
Bericht door Pa_Tombo »
Kijk de echte zijkleppers.
Veel ervaring met deze motoren o.a. USA army.
10jaar gewerkt hier en ervaring opgedaan in het resiveren
hiervan voor dumptrucks en http://www.ktr.nl/
http://www.reomie.com/.
wijs 8)
motoren losmaken
kop demonteren (lijkt op bromfiets)voorzichtig koppakking?
Inderdaad goed inspuiten.
Laten rusten.
met driepoot hoon cil. reinigen.
Startmotor demonteren,met koevoetje tornen. Op en neer.
Je zult zien hij komt los.
Als hij is los goed reinigen.
En het meest simpel wat tegenwoordig echt niet meer lukt ,
ouderwetse vloeibare pakking er tussen onder en boven koppakking.
Met momentsleutel in meerdere stappen aandraaien,.
Blijft jaren lopen zonder probleem.
