Pagina 18 van 100
Geplaatst: 04 jun 2009, 13:04
door casper2ru
wie weet waar ik een zwarte 3e9 tank stikker kan koopen of wie heeft die ?
Geplaatst: 04 jun 2009, 13:53
door niels16
waneer ik mijn krukas keering aan de rechterkant eruit wil halen moet ik dan mijn koppeling
araf halen of alleen het krukas tandwiel
Geplaatst: 04 jun 2009, 14:00
door rise and shine
rise and shine schreef:Klik op het plaatje voor het hele boek.
Geplaatst: 04 jun 2009, 14:06
door niels16
maar die keering zit dus achter het schijfhuis
Geplaatst: 04 jun 2009, 14:15
door Axel
niels16 schreef:maar die keering zit dus achter het schijfhuis
Die keering zit zeg maar "in" je schijfhuis. Je ziet het vanzelf als je de boel open hebt. Je moet wel je koppeling eraf halen.
Geplaatst: 04 jun 2009, 14:40
door niels16
Axel schreef:niels16 schreef:maar die keering zit dus achter het schijfhuis
hoe kan ik mijn koppeling het best blokkeren wan t in zen een het voortandwiel vasthouden
wil niet
Geplaatst: 04 jun 2009, 14:48
door PD
doek er tussen
Geplaatst: 04 jun 2009, 14:50
door niels16
PD schreef:doek er tussen
waartussen
Geplaatst: 04 jun 2009, 14:56
door Axel
niels16 schreef:PD schreef:doek er tussen
waartussen
Je moet em zo ver mogelijk doorschakelen (liefts 4) en dan op de achterrem gaan staan. Dan is ie geblokkeerd en kan je de moer van je koppeling los krijgen.
Voor de moer van dat andere tandwiel moet je een doek tussen dat tandwiel en het tandwiel van je koppelinghuis doen, dan blokkeer je de boel.
Geplaatst: 04 jun 2009, 15:17
door paull
Blokje van timonk hier op het forum sckakelt in een keer nie meer. Als hij hem in z'n 1 zet blijft ie gewoon stationair draaien. Zij dat de veertjes van de schakevorkjes??
Geplaatst: 04 jun 2009, 15:22
door Aad
paull schreef:Blokje van timonk hier op het forum sckakelt in een keer nie meer. Als hij hem in z'n 1 zet blijft ie gewoon stationair draaien. Zij dat de veertjes van de schakevorkjes??
Waarschijnlijk gewoon koppelingskabel spannen/afstellen..!
door PD
waarschijnlijk wel...
even los halen en je weet het
Geplaatst: 04 jun 2009, 15:50
door niels16
ik heb nu mijn koppeling eraf maar kan niet bij mijn schujfhuis om dat de schakelwals daarvoor zit
in het boekje staat dat die met een circlip vast moet zitten maar lijkt wel vastgelast
Geplaatst: 04 jun 2009, 15:52
door Niels
De circlip zit aan de andere kant van het blok, bij je schakelpookje.
Als je die eraf wipt kan je met een nylon hamer die schakelas er zo vanaf de andere kant uit tikken
Geplaatst: 04 jun 2009, 15:53
door PD
clipje bij je schakelpendaal loshalen,
schanierpunt bij het veertje eventjes omhoog duwen,
en met een rubberhamertje op de as tikken...
