Wat heb jij vandaag met of op een motor gedaan V2.0?
BJ schreef:
Jeti schreef:Gelukkig, er zat ook nog kap onder die laag klei..
Ben benieuwd naar de staat van de binnenkant van het blokje..
lekker in de benzine leggen, komt die troep zo los.
Bovenstaande foto was fase 1, het afkrabben. Dat doe ik liever als het nog droog is, en zeker met klei, dan steek je het gros er zo in klonten vanaf.
Voor de rest heb ik Dubro ontvetter (voor de oven etc.) gebruikt. Krijg ik niet zo'n droge handen van, werkt net zo goed, en ruikt ook nog eens lekker.
Ovenreiniger 4 life 8)
Carb schoongemaakt, benzine erin, banden opgepompt en even aangeduwd, hij doet 't nog.
69 blok gesloopt.
Of ja, de dingen aan de buitenkant van de carters.
Andere keer splitsen en de rest.
Re: Wat heb jij vandaag met of op een motor gedaan V2.0?
Groot onderhoud gepleegd aan de bamidax; kleppen gesteld en de bougie vervangen. Van de week krijgt 'ie verse olie 8) En dan heeft 'ie voorlopig weer genoeg onderhoud gehad
Tombo schreef:Groot onderhoud gepleegd aan de bamidax; kleppen gesteld en de bougie vervangen. Van de week krijgt 'ie verse olie 8) En dan heeft 'ie voorlopig weer genoeg onderhoud gehad
knalpijp al weer vast :lol:
Probleempje ontdekt bij de xt, benzinekraantje lekt voortdurend, in alle standen.
Dus nu verzuipt hij direct, na 1maal kicken, want kraantje stroomt constant door.
Vraag me af of dit door slechte benzine kan komen??
Is pas begonnen, nadat ik er verse had ingedaan.... :(
Maar es opzoek naar een nieuw kraantje, of eerst het es uitkuisen en dergelijke.
Voor het motorseizoen terug begint.
Ja, bijna. Ik moet alleen nog een moer vinden voor bij de schokbreker, die is toen tijdens Hilversum --> Ede los getrild :mong: (daar hangt de uitlaatbeugel ook mee vast)
fizzie
Re:
Bericht door fizzie »
NIX schreef:Carb schoongemaakt, benzine erin, banden opgepompt en even aangeduwd, hij doet 't nog.
Aangeduwd ? :?: Was da voor motor ?
De beuner.
Niet direct iets aan een motor gedaan, maar ben gister met Mitchel naar de motorbeurs in Utrecht geweest (had 2 kaartjes gewonnen). Heb ff proef gezeten op wat motoren, ik weet wel wat mijn volgende motor wordt 8)
Een dikke Super-Motard
Lijkt mij ook erg gaaf om mee te spelen :grin:
Net blokje rond gereden met een Honda CB900 Hornet.
Jaaaa... dat gaat toch ook al goed :P
Stalen remleiding gemonteerd op de bamidax (hopelijk voelt het nu minder sponzig aan) en fatsoenlijke knipperlichten gemonteerd. Die China meuk trilde de hele tijd kapot en ik ben al een knipperlichtglaasje verloren onderweg. Nu zit er een setje originele korte chrome FS1 knipperbolletjes op. 1 paar is van Imasen, en op het andere paar (tenminste, het glas) staat CCC gedrukt (iemand enig idee waarvan dat is). De stuurdemper zit er inmiddels ook op
Olie ververst, uitlaat weer gemonteerd en een beetje gepoetst. Nu alleen de wielen doen en een ander sproeiertje er in, en de bamibal is weer klaar!
