trap systeem naar steppenbalk hulp
Re: trap systeem naar steppenbalk hulp
Alleen maar knappe mannen hier ;-)
Wiking
Bericht door Wiking »
ik kan ook wel slijpen maar dan moet je naar oudenbosch brabant komen :)
Mja ik heb wel een slijptol en wil het wel een keer doen maar dan moet je niet teveel haast hebben.
Ik verzuip hier in het werk :evil:
thijs-66
Bericht door thijs-66 »
Ohhh heb tijd zat hoor zit nu midden in de eindexamens dus ben nog druk bezig. Desnoods probeer ik het toch zelf eerst een slijptol lenen natuurlijk hahah.
Maar de steppen balk draait mee met het standaard en heb alle boutjes goed straks zitten
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
Heb je dat korte M8 boutje aan de linkerkant van je steppenbalk (bij de blokbout) er ook inzitten?
thijs-66
Ohhhh heb er een kleiner boutje inzitten een m6 Oke bedankt. Maar nu kan ik hem afslijpen maar hoe zorg ik ervoorr dat die niet te warm word?
thijs-66
is afgeslepen :D alleen nu werkt mijn koppeling niet, weet zelf niet waarom, iemand een idee?
thijs-66 schreef:is afgeslepen :D alleen nu werkt mijn koppeling niet, weet zelf niet waarom, iemand een idee?
Controleer even of het kogeltje nog in de hevel zit. Die dingen hebben soms de neiging eruit te vallen en dan ontkoppelt ie niet...
thijs-66
Ja het kogeltje zit er nog in. Maar heb het idee dat die stift niet goed werkt, want de koppeling kan ik niet inknijpen dan voel ik dat die niet verder kan maar er gebeurt verder niks.
Wat moet ik nou doen???
Zou fijn zijn als die morgen weer kan rijden
thijs-66 schreef:Wat moet ik nou doen???
In het handboek kijken naar het stukje over Koppeling afstellen en dat uitvoeren. Zal ook wel een FAQ van zijn.
thijs-66
Heb even gekeken in het boek hier maar kan het niet echt vinden, de hevel raakt de drukstift wel maar die gaat niet naarbinnen.
Heb je iets losgehaald, aangepast, veranderd nadat hij het wel goed deed?
Bij Papierwerk staat het Zelf sleutelen handboek. Daar staat in hoe je hem kunt afstellen.
thijs-66
Nee heb er verder niks mee gedaan, en afstellen is het niet, en keek net even en nu is toch de kering lek had hem gister af laten slijpen door scooterzaak in 3 delen dus slijpen koelen slijpen koelen slijpen. Maar nu is die toch lek dus laat hem maar tijdje staan
Plaats eens een foto van dat slijpwerk en je drukstift...
thijs-66
