Pagina 2 van 2
Geplaatst: 31 mei 2009, 14:02
door PD
ik zie plakband zitten, das sowieso geen goed teken, soldeer het altijd netjes en doe er een krimpkousje omheen
Geplaatst: 31 mei 2009, 14:07
door mathieu2
oke, de spoelen zien er nog goed uit?
Geplaatst: 03 jun 2009, 23:26
door mathieu2
heb nieuwe bobijn, bougiekop, en condensator geplaatst, alles mooi gesoldeerd en krimpkousjes rond gedaan. ik test terug met de bougie tegen de cilinderkop, resultaat 0 vonken.. ontsteking is btw ook afgesteld ( voorontsteking 1.8mm en afstand tussen contactpunten 0.45mm )
wat scheelter?....
Geplaatst: 03 jun 2009, 23:29
door PD
mathieu2 schreef:heb nieuwe bobijn, bougiekop, en condensator geplaatst, alles mooi gesoldeerd en krimpkousjes rond gedaan. ik test terug met de bougie tegen de cilinderkop, resultaat 0 vonken.. ontsteking is btw ook afgesteld ( voorontsteking 1.8mm en afstand tussen contactpunten 0.45mm )
wat scheelter?....
moet 0,35 zijn ipv 0,45
en probeer eens zwarte draad uit je ontsteking aan je zwarte draad van je bobine, dan moet die het doen..
Geplaatst: 03 jun 2009, 23:31
door mathieu2
zwartwitte draad uit de ontstekingspoel? verbinden met de zwartwitte van de bobijn? is dat dan het principe van kunnen starten zonder contactslot?
Geplaatst: 03 jun 2009, 23:34
door mathieu2
dan ga ik dit morgen direct doen! alvast bedankt voor de tip
Geplaatst: 03 jun 2009, 23:44
door PD
Geplaatst: 04 jun 2009, 20:16
door mathieu2
werkt niet, ben dan maar beginnen uitmeten nogmaals van het einde tot het begin, en de fout zit in het begin.. er komt geen stroom uit de ontstekingspoel.. dus eens luisteren voor nieuwe!
