								R&zo
								door R&zo   »  01 aug 2008, 23:07
			heuj gasten, kan iemand mij misschien vertellen waar de condensator zich schuilhoud op de fs1?
		Berichten:  14285 		Lid geworden op:  10 nov 2006, 15:31
								door mpro09   »  01 aug 2008, 23:39
			achter je vliegwiel
								R&zo
								door R&zo   »  02 aug 2008, 15:16
			en om die te vervangen moet ik mijn blok eraf halen en openen?
		Berichten:  4927 		Lid geworden op:  05 dec 2007, 19:50
								door Triforce   »  02 aug 2008, 15:19
			je kan gewoon je koppelings deksel eraf halen(die aan de linkerkant van je blok zit bij je schakelpook
 ), en dan kan je bij je vliegwiel, je hebt wel een vliegwiel trekker nodig, en dan je grondplaat eraf halen en dan kan je je condensator eraf halen (met een soldeerbout als het goed is) en daarna de nieuwe condensator erop solderen
								R&zo
								door R&zo   »  02 aug 2008, 15:27
			jah héhé waar mn koppelingsdeksel zit weet ik ook nog wel
  maar hoe werkt een vliegwieltrekker? kan je die bestellen bij jmpb
								R&zo
								door R&zo   »  02 aug 2008, 15:29
			ow ik heb m al
								door mpro09   »  02 aug 2008, 15:32
			maar niet je koppelings deksel maar gewoon de linker carter kap moet je eraf halen
								door Triforce   »  02 aug 2008, 22:39
			kan ook, is maar net hoe mensen er over denken en als je niet op het goede woord komt
								door mpro09   »  03 aug 2008, 00:06
			nee ok maar dat ie niet zo de olie eruit laat en aan de rechterkant begint te prutsen
								door Triforce   »  03 aug 2008, 12:12
			das waar jah
		Berichten:  5445 		Lid geworden op:  06 jun 2007, 11:19
								door pee67   »  09 aug 2008, 14:34
			Als ik vonken zie tussen mijn contactpunten is er neem ik
 aan iets mis met de condensator?
 De condensator zal als het goed is alle energie opvreten
 zodat er geen vonk tussen de contactpunten kan ontstaan...zie ik dat goed?
								door Triforce   »  09 aug 2008, 14:44
			hij mag wel kleine vonkjes hebben (af en toe een paar vonkjes) maar niet hele enorme grote vonken
								door pee67   »  09 aug 2008, 14:47
			Tijdens het staionair draaien zie ik continue vonkjes
Stationair loopt de fs1 ook erg goed en netjes
geef ik gas begin hij te pruttelen
en plof geluiden te geven vanuit de uitlaat...
								FS1SE
		Berichten:  1038 		Lid geworden op:  07 jan 2007, 13:12
								door FS1SE   »  09 aug 2008, 16:16
			is de condensator nieuw dat knallen uit de pijp komt omdat de onsteking niet goed staat bij twijvel altijkd de condensator vervangen
								door pee67   »  09 aug 2008, 19:19
			Thanxxxx
 Condensator heb ik al vervangen, sterker nog, 2 x al
 ontsteking zou goed moeten staan, start ook meteen
 na 1 x kicken en loopt erg mooi stationair...
 maar ik ga morgen nogmaals condensator vervangen en daarna nog eens
 de ontsteking afstellen
 to be continued
