brommer piept en slaat af?! Beetje raar
Hoog stationair kan je gewoon terugstellen met de stationairschroef en dat benzine zuipen is ook niet echt zo, want je gasreactie wordt alleen beter + dat je brommer waarschijnlijk beter gaat lopen (en dat wil dus niet per sé zeggen dat ie veel meer verbruikt)
occ1s
Bericht door occ1s »
dus... je hebt di gasnaald, met 5 rinhammetjes, waar die clip invalt, moet ik dan de clip vastmaken in het onderste inhammetje? of de bovenste?
Logisch nadenken sjaak :P Gasnaald hoger, dus het clipje lager
occ1s
Mn inzicht is nu echt naar de knoppen he... AHHH!... lager is dus naar beneden :P ok.. en zuipt hij dan meer benzine? of niet..
Hoeft niet, en zowiezo, dat boeit toch niet :roll: Hij moet toch heel blijven?
occ1s
hij blijft heel.. had iets te kleine sproeier, bleek ook uit de bougie
hij liep vast dat noem ik geen heel :?
rijd eerst je cilinder rustig in (500 km)
want als ie net terug is van het honen kun je niet volgas rijden
en als je dan ook nog eens afremt op de motor :?
kun je beter 50€ in de fik steken
occ1s
lol.. die gast zei wel iets over inrijden :Pmaar zeker geen 500 km maarja... :(
Ik heb met mijn cil er nu 650 KM opzitten, en hij staat nog steeds te rijk afgesteld (grote sproeier en clipje op onderste stand) We gaan niet harder dan 50 (omdat hij dat niet wil), moet m nog een keer ontkolen !
Maar als je m langer inrijdt heb je er langer plezier van !
occ1s
Nog voor de duidelijkheid, de zuiger is al ingereden, en de cilinder ook.
Maar, heb nu dus gasnaald naar boven gezet (op t onderste inhammetje), maar echt beter loopt hij niet, hij blijft altijd nog stotteren in de 1e en 2e versnelling, en start nog steeds slecht :S
bromtolfs1
Bericht door bromtolfs1 »
occ1s schreef:Nog voor de duidelijkheid, de zuiger is al ingereden, en de cilinder ook.
Naar boven zetten is meer mengsel!
denken jullie eraan dat dat verzetten van die naald enkel effect heeft bij het opkomen van de toeren? bij halfgas dus?
tien tegen één geeft hij gewoon constant volgas, en speelt de plaats van de naald haast geen rol :wink:
Klopt, dan speelt namelijk de sproeier een rol ^^
occ1s
sproeier was te groot, heb ook nog wat andere aanpassingen gemaakt, nu loopt hij lekker, en trekt mooi op :)
afblijfen met u twee pollen tegelijk dan! :wink:
