Nee, hooguit aan de vlotternaald. Maak die eens schoon.
tis
Bericht door tis »
Idd,vlotter en vlotternaald propergemaakt en het lekken is verholpen.
Morgen eens gaan horen bij de bromboer hier in de buurt voor die sproeiers.
Wat zou ik toch moeten zonder dit forum :D
:hands:
Daar dient het ook voor.
Wel opletten met die sproeiers, beter koop je de orignele sproeiers!
Ik rijd met dezelfde setup en k heb een 170kort erin zitten.
Dus zoals Marco al zei, best een 160, 170 en 180 kopen, kan je testen wat het beste is! ;)
Kun je 2ru voorvorkpoten omwisselen?
Dus als je ze gebruikt op een oudere brom met rechter remtrommel en je wil die 2RU voorvork gebruiken, dat je gewoon de onderpoten kan verwisselen zodat de remtrommel rechts blijft ipv links?
Dat kan.
marco schreef:Dat kan.
Weet je dat zeker?
Jahaaa.
Ok, thx.
Alleen zijn de ogen van onder breder dan bij een oud type vork. Dus dat wordt wel slijpen als er een rechtsgeremd wiel in moet. Van linksgeremde wielen heb je ook een bredere en smallere versie, die kun je dus beiden tegenkomen.
tis
Bericht door tis »
Rijd er eigenlijk iemand met sproeiers van een ander merk als mikuni?
toevallig net naar bromfietszaak geweest voor sproeiers. Ze hadden geen van mikuni, maar zeiden dat (sommige) andere merken wel pasten. Maar de draad was beetje anders, volgens hun geen probleem, maar ik draai em der dan niet in... ;)
Als draad hetzelfde is enzo, zou het geen probleem moeten zijn denk ik :)
fs1 shop heeft ook imi dingen (als ze maar passen en werken).
Geen andere merken/soorten sproeiers gebruiken.
Dan heb je ook geen idee van de maat.
gewoon op t oog vergelijken, en als het goed werkt met die sproeier met een gekke maat, so what :P het werkt :D
Op het oog vergelijken.. Knappe jongen als jij het verschil ziet tussen een 160 of 170 sproeier!
