Pagina 97 van 100
Geplaatst: 30 okt 2009, 12:53
door phoebeer
vraagje zekering stuk gegaan ,nieuwe er in, compleet geen stroom meer en geen vonk.
alle bedrading na gekeken geen kortsluiting
ra ra wat kan dit zijn
Geplaatst: 30 okt 2009, 12:58
door jeroenvans
is de nieuwe zekering wel goed? ff doormeten... aangezien dit stuk was, en nu niks meer werkt... :wink:
Geplaatst: 30 okt 2009, 13:04
door phoebeer
jeroenvans schreef:is de nieuwe zekering wel goed? ff doormeten... aangezien dit stuk was, en nu niks meer werkt... :wink:
yep spiksplinter nieuw diverse geprobeert
Geplaatst: 30 okt 2009, 13:16
door jeroenvans
hmz... dan mag je bij de club voor mensen met rare electra fs1 problemen :lol: goed alle draden checken, en meten op veel plekken.
Geplaatst: 30 okt 2009, 17:51
door phoebeer
probleem met zekering op gelost.
nu alleen geen vonk???
wat nu??
Geplaatst: 30 okt 2009, 17:53
door FS1SE
ben je ook met de ontsteking aan het monteren geweest draad klem onder de grondplaat
Geplaatst: 30 okt 2009, 17:57
door phoebeer
FS1SE schreef:ben je ook met de ontsteking aan het monteren geweest draad klem onder de grondplaat
nee andere bougie ook geen vonk
Geplaatst: 30 okt 2009, 18:05
door 1j5
contact bedrading er even af gooien kijken of hij dan wel vonkt
Geplaatst: 30 okt 2009, 18:10
door drummer
Wat doe ik als een zundapper op een hyves-foto van m'n brommer zegt: Zundapp klaar Yamaha ?
Geplaatst: 30 okt 2009, 18:23
door phoebeer
1j5 schreef:contact bedrading er even af gooien kijken of hij dan wel vonkt
nee ook niet
Geplaatst: 30 okt 2009, 18:34
door Twowheeler
Ik heb vandaag eindelijk een 140 sproeier gemonteerd.
Rijdt wat beter, veel prettigere gas reactie.
Alleen bij schakelen kon ik net onder de powerband.
Setup:
immi 50cc f5b
16mm
immi uitlaat onderlangs.
Semi hogedruk k-star kopje.
15-43 tandwiel
Heb een 14liggen,
die erop doen?
Geplaatst: 30 okt 2009, 19:17
15/43 is wel erg zwaar hoor. 14/43 is denk ik beter
Geplaatst: 30 okt 2009, 19:19
door Twowheeler
Oké dan gooi ik die erop.
Had hem erop laten zitten omdat ik aant inrijden ben,
heb er nu 150km opzitten, kan dus kleinere op.
Bedankt
Geplaatst: 30 okt 2009, 19:35
door 1j5
nee ook niet
Zit de spie van je kruk as er wel op ?
Geplaatst: 30 okt 2009, 19:52
door FS1SE
op contact zetten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
