Het grote kleine vragen topic
dat kan ! Als je motor afslaat en je schijf staat open dan kan er rook uitkomen !
ik zou me er niet zo druk ommaken. tenzij je aan je schijf gezeten hebt. zowiezo spuugt een brommmer vaak wel wat terug :wink:
Jables
Bericht door Jables »
k :D, hij rijdt verder ook prima tot nu toe dus idd, maak ik me er niet zoi veel zorgen over. Binnenkort toch een snelle schijf erin zetten dus daarna is het sowieso goed. Morgen eerst maar eens naar Friesland rijden :P
edje schreef:ik zou me er niet zo druk ommaken. tenzij je aan je schijf gezeten hebt. zowiezo spuugt een brommmer vaak wel wat terug :wink:
zeker als je met een brakke ontsteking sjeest,
(of er zoals ik aan aan het foefelen best geweest :P .. kan je vlammen en knallen tot een 20cm's!)
Doe dat ook bij de meeting, dat is leuk mvoor 's avonds 8) :P
nick_janssen3
Bericht door nick_janssen3 »
hallo allemaal ik heb een vraagje bij mij is een van die bouten die mijn cilinder +kop enzo op me motorblok houd afgebroken alle andere 3 heb ik er al afgehaalt maar de laatste afgebroken lukt me niet hij steekt nog wel 3 cm uit het blok iemand tips of suggesties??
gr
nick
2 moertjes tegen elkaar draaien, en dan met de onderste moer eruit draaien
prit2
Bericht door prit2 »
of de griptang erop zetten
nick_janssen3
dat zou werken als ik hem niet eerst geprobeert zou hebben met een tang :oops:
beter eerst met moertjes proberen nu het nog kan, anders heb je kans dat je het draad verlkooit met een griptang
nick_janssen3
met griptang heb ik al geprobeert die draait gewoon door als je snapt wat ik bedoel
nick_janssen3
Tombo schreef:beter eerst met moertjes proberen nu het nog kan, anders heb je kans dat je het draad verlkooit met een griptang
dit is dus gebeurt :oops:
prit2
gaat t niet los met een griptang? :shock:
ik krijg daar altijd alles mee los dat uitsteekt..
eerst even twee kanten een beetje rechtvijlen heeft ook wel eens succes bij mij, dan heb je nog meer grip
nick_janssen3
k heb et met 3 verschillende tangen geprobeert :wink: k ga straks nog wel ff kijken naar een langere en dan weer wat proberen
naja van je fouten leren 2 moertjes dat ik daar zelf niet op gekomen ben stom zeg :P
nick_janssen3 schreef:k heb et met 3 verschillende tangen geprobeert :wink: k ga straks nog wel ff kijken naar een langere en dan weer wat proberen
Zaag een sleuf in het afgebroken stuk.....zet dan een goeie schroevendraaier erin en draaien maar :)
