Pagina 84 van 100
Geplaatst: 29 sep 2009, 12:22
door pee67
Als ik van een FS1 een bakbrommer wil maken,
moet ik dan aan speciale eisen voldoen? Of mag ik dat
misschien helemaal niet vanwege het kenteken?
Geplaatst: 29 sep 2009, 14:55
door Twowheeler
mag je van mij niet doen met een fs1.
gebruik daar maar een rd voor
Geplaatst: 29 sep 2009, 15:57
door Jeti
pee67 schreef:Als ik van een FS1 een bakbrommer wil maken,
Ja, tegenwoordig zou dat moeten mogen.
Maar een bakbrommer moet wel aan speciale eisen voldoen ja.
Zoals ik al eerder gemeld heb op het forum:
Buiten de genoemde aspecten moet uw bromfiets ook aan het volgende voldoen:
Van bromfietsen op meer dan twee wielen moet één van de remmen in aangezette toestand kunnen worden vastgezet, tenzij een afzonderlijke vastzetinrichting aanwezig is.
Breedte: Bromfiets op meer dan 2 wielen max. 2,00 m
Een bromfiets op 3 of 4 wielen moet zijn voorzien van:
- 1 of 2 achterlichten bij een voertuigbreedte <1> 1,30 m;
- 1 of 2 niet-driehoekige achterretroreflectoren bij een voertuigbreedte <1> 1,30 m;
- 1 of 2 dimlichten bij een voertuigbreedte <1> 1,30 m;
- 1 of 2 remlichten bij een voertuigbreedte <1> 1,30 m;
- 1 of 2 stadslichten bij een voertuigbreedte <1> 1,30 m;
- vier ambergele retroreflectoren aan de trappers voor zover de bromfiets is voorzien van niet-intrekbare trappers.
- 2 richtingaanwijzers voor en 2 richtingaanwijzers achter indien voorzien van een gesloten carrosserie;
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
In dit topic:
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=3137
Geplaatst: 29 sep 2009, 16:57
door Twowheeler
Ik heb m'n cilinder en zuiger setje van Almere binnen
en pakking setje. Ziet er goed uit allemaal.
Maar bij de zuigerveren zit ook een soort aandruk veer.
Deze hoort toch bij de onderste veer?
Geplaatst: 29 sep 2009, 17:29
door casper2ru
ik heb een probleempje mijn blok spuit olie uit het ontluchting slangentje als ik iets van 5km heb gereden wat kan dit zijn??
Geplaatst: 29 sep 2009, 17:32
door Yamaha rd50m
casper2ru schreef:ik heb een probleempje mijn blok spuit olie uit het ontluchting slangentje als ik iets van 5km heb gereden wat kan dit zijn??
je blok wilt geen tweetakt meer zijn?
ik gok dat het kabeltje van je oliepompje komt ofzo?
Geplaatst: 29 sep 2009, 17:39
je carterhelften blazen door de naad in je versnellingsbak. Die druk ontsnapt langs het slangetje..
dat wordt waarschijnlijk helften splitsen..
Geplaatst: 29 sep 2009, 18:29
door koppel
eerlijk gezegd is mij ook niet duidelijk waar dit veertje voor dient, volgens mij heb ik 'm nooit gebruikt..........
Geplaatst: 29 sep 2009, 18:31
door koppel
welk ontluchtingsslangetje?...........die van het blok/bak, of zo'n carburateur slangetje?
Geplaatst: 29 sep 2009, 18:35
als er olie uit je carbuontluchting spuit is er wel iets héél mis
Geplaatst: 29 sep 2009, 18:52
door Twowheeler
koppel schreef:Ik heb m'n cilinder en zuiger setje van Almere binnen
volgens mij hoor hij onder de onderste zuigerveer.
Maar weet niet zeker.
Iemand?
Geplaatst: 29 sep 2009, 19:18
door FS1SE
koppel schreef:ik heb een probleempje mijn blok spuit olie uit het ontluchting slangentje als ik iets van 5km heb gereden wat kan dit zijn??
mijn maat heb ook zon blok hebben het probleem nooit kunnen achterhalen
wie het wet kom maar
noot oplossing is langere slang er aan en in het frame omhog steken spuit het er bij hem er niet meer uit
Geplaatst: 29 sep 2009, 19:20
heb je en foto van die zuiger met veertjes
Geplaatst: 29 sep 2009, 19:23
YamaSam schreef:als er olie uit je carbuontluchting spuit is er wel iets héél mis
ja in eerste instantie denk ik dat ook.
er zal een lek zijn tussen de ruimte bak en cilinder.
de cilinder boud druk op die dat het olie er uit kan persen.
das mooi ku* dan moet je blok helemaal open.
of heb je er te veel olie in zitten dan komt het er daar ook uit!!
Geplaatst: 29 sep 2009, 19:34
door Roberto.B
ik heb me blok olie ook erg vol,... maar bij mij is er er niks aan het handje
