Help m’n lampjes fikken steeds maar door.
Re: Help m’n lampjes fikken steeds maar door.
Het is inderdaad een extra beveiliging en je accu kookt iets minder snel droog bij rijden zonder licht.
View
Ik ben nog aan het nadenken over de kleine print met de 7806.
Deze kan eventueel zonder de diode brug, een enkele diode voldoet in dit geval ook. Als ik het zo compact mogelijk kan ontwikkelen is het ook mogelijk geen moeilijke constructies meer te bedenken maar dat gebruikers het simpelweg tussen de lampjes kunnen zetten in de behuizing van het voor of achterlicht.
Nogmaals, het is een idee. Ik moet eens kijken hoe compact ik het kan maken zodat het ook eenvoudig past.
View
Ik ben aan de slag gegaan met 1 spanningsregelaar per lampje. Het is dus alleen een printje waar de 7806 op zit met twee condensatoren over de pootjes.
Voor de 7806 heb ik een 3 mm gaatje geboord waar hij op vastgeschroefd wordt voor de koeling draad is de ingang waar de te hoge spanning zit, het middelste pootje moet aan het chassis (-), en het derde draadje gaat naar de lamp. Daar zit nu mooi 6 Volt op.
