Oliepomp fs1 aansluiten
Rop65
Re: Oliepomp fs1 aansluiten
16 mm. zou mooi zijn (maar een kleinere doorlaat kan opgeboord worden).
- fizzie
Het lijkt wel 13 mm. Deze zaten in duitse fs1tjes.
Opboren zal lastig zijn de bus is dan gehard.
Mss aan de achterzijde wegslijpen. Dan kan de bus er naar voren uit.
Dan is het denk makkelijker om het nippeltje over te zetten op een 16mm spruitstuk.
Dat denk ik ook. Maar mogelijk heeft iemand zo'n ding gewoon liggen.
Rop65
Wederom hartelijk dank voor het meedenken heren!
Een kant en klaar exemplaar zou natuurlijk het mooist zijn, maar een losse nippel op de juiste plaats aanbrengen op ons eigen spruitstuk dat durf ik wel aan. In dat geval zou het echt heel leuk zijn om te weten waar het gat in het spruitstuk geboord moet worden. En een tip voor een aansluitnippel zou natuurlijk goud waard zijn[emoji6]
Kijk naar je eigen afbeelding en boor daar het gat voor de nippel. Volgens mij kom je dan onder het membraam uit waar dat kanaaltje loopt.
Rop65
Bedankt NIX, als ik er vanuit ga dat het gat recht in het materiaal moet, dan ben ik gauw klaar. Wel bevreemdt het me dat de olie niet gelijkelijk het Carter binnenkomt. Bij mengsmering is het mooi verneveld maar met zo'n pomp drupt het gewoonweg in het Carter. Nou ja, ze zullen er bij Yamaha wel goed over nagedacht hebben.
Nu nog een losse nippel. Wie heeft er nog eentje voor me haha
- HotWheels
Ik heb denk ik nog een ori spruitstuk met nippel in de 13mm uitvoering die weg zou kunnen.
Wat mag het voor je kosten rekening houdend met de verzendkost naar NL?
Rop65
Dankjewel HotWheels, zeer blij mee! Ik neem aan dat het uit België komt dan? Is €15,00 dekkend of laat maar weten of dat genoeg is, daar komen we wel uit.
Groetjes,
Rob
Groetjes,
Rob
Rop65
Ben nog steeds erg benieuwd of het gaat lukken met het spruitstuk
Voor het geval. ik heb hier een 16 mm spruitstuk liggen voor oliepomp gebruik.
Rop65
Het zou geweldig zijn als ik die mag overnemen omdat hij gelijk de goede maatvoering heeft.
HotWheels, ben je er OK mee als ik het spruitstuk om die reden van pee67 overneem?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Steyr-Aug
- 50km gereden
Let op de mengsmeringsolie wordt middels een buiske in het spruitstuk(van éen schojfblok) in de aanvoer gasmengsel ingespoten. Vandaar ook de dubbele kabel.
Rop65
Dank je Steyr-Aug, ik snap. Eerst maar eens alle toebehoren binnen zien te krijgen voor het "kleine meisje"[emoji3]
