Koppeling
Re: Koppeling
als je het met een schroevendraaier doet dan kan je ze goed vast zetten, je hebt immers met een schroevendraaier weinig kracht of zet je er een tang op
Re: Koppeling
marco schreef:6nm
als ze deze vraag stellen dan komen ze hier niet ver mee
Re: Koppeling
Als je koppeling as een beetje krom is , heb je dan al meteen problemen met koppelen ? De as gaat wel een klein stukje het blok in maar koppels niet vrij.
Ik heb wel gelezen dat het huis ingevallen kan zijn of. Dat je kogeltje in je blok tot gruis is , maar kun je dat ook op een andere manier merken? Of moet ik dan mijn blok open schroeven ?
Re: Koppeling
Ja inderdaad Marco,die is een heel heel klein beetje krom ,maar gaat wel het blok in maar krijg hem voor geen mogelijkheid in zijn vrij als ik de koppeling in trek.
Re: Koppeling
Moet wel recht wezen.
Hoe is de staat van het wormpje en van de schroefdraad in de kap ??
Re: Koppeling
Hey Marco nieuwe kap dus de schroefdraad is prima, het wormpje is al wel ouder weet niet precies hoe oud. Misschien een nieuwe drukstift en wormpje denk je ?
Re: Koppeling
Mijn koppelings stift is ook krom. Maar hij koppelt en ontkoppelt nog prima. Maar misschien heb ik wel geluk.
Re: Koppeling
Ja ik snap het ook niet, weet ook niet hoe ver hij erin zou moeten gaan.
Heb de afstelling precies gedaan zoals Nix het had beschreven maar er gebeurd niets
Re: Koppeling
Ja heb wel weerstand Marco , zou het anders het kogeltje zijn in het blokje ?
Re: Koppeling
Als je weerstand voelt is het goed dan is er een andere oorzaak waarom de koppeling niet ontkoppelt.
Re: Koppeling
Oke wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? weet ook niet hoever die stift er in zou moeten gaan.
- dickfs1
Re: Koppeling
Heb het charter opengemaakt k oppelings kantje met de worm er op gezet ik zie dat de druk groep vrij komt maar blijf nog steeds in zijn versnelling staan kom niet vrij als ik de k oppelings handel inknijpt
Qua patet orbis
