Juiste sproeier bij AJH en 16mm Mikuni
Hallo mannen, ben redelijk nieuw hier en met een prachtig rode originele 2RU bezig die ik net heb gekocht, heerlijk ding.
Ik wil de AJH gaan monteren en heb netjes de poorten een beetje gladgemaakt met schuurwol, ik had al gelezen over happende zuigerveren, ik vond mijn uitlaatpoort ook slecht afgerond en scherp. Viel mij een beetje tegen voor de aanschafprijs.
Maar nu: Welke sproeier bij 16mm gebruiken, en welke kop: Ik heb een 2RU kop en een HD die iets kleiner is dan de cilinder zelf.
Daarbij heb ik een FS1 snel uitlaat zat erbij van rond de €35,-, een fs50 pijp schaf ik wellicht ooit nog eens aan.
Dank, ReneLD
Dank, ReneLD
Begin maar met 180-190 kort.
De beste cilinderkop voor een ajh is een 2ru kopje opmaat gemaakt.
Maar een klein 60cc kopje kan ook prima maar is eigenlijk te klein voor de cilinder (staat niet mooi)
Heb je cilinder ook goed op hoogte gesteld?
Meestal moet je 2 voetpakkingen gebruiken.
De standaard imi uitlaat is prima.
Je bedoeld de binnenrand van de 2RU kop ook op 43mm laten uitdraaien?
Is de 2 voetpakkingen ertussen echt nodig? Niet eerder gehoord, is dan de timing van de cilinder nog juist, ik denk dat ze bij Athena dit heel goed hebben uitgemeten, origineel ontwerp is meestal de beste om het lang vol te houden.
groet René LD
groet René LD
Soms is het nodig. Ik heb er ook 2 voetpakkingen tussen zitten. Het beste is om het gewoon even na te kijken. Dus de cilinder monteren met 1 voetpakking en kijken of de poorten volledig open gaan, bij mij gingen de spoelpoorten met 1 voetpakking niet volledig open. Met 2 wel.
Verder is het monteren van een 43mm hogedruk kop aan te raden. Een originele 2RU kop heeft een hele dikke rand en erg weinig compressie. Het mooiste is een 2RU kop op maat laten draaien, dit staat ook het mooiste.
Overigens moet je kwa sproeiers rond de 180/190 zitten, afhankelijk van de rest van je setup
Tombo schreef:Soms is het nodig. Ik heb er ook 2 voetpakkingen tussen zitten. Het beste is om het gewoon even na te kijken. Dus de cilinder monteren met 1 voetpakking en kijken of de poorten volledig open gaan, bij mij gingen de spoelpoorten met 1 voetpakking niet volledig open. Met 2 wel.
100% mee eens
