- 7500km gereden
- 7500km gereden
jeroenvans
- 7500km gereden
- 7500km gereden
jeroenvans
2taktdirk
Gewoon een bus is in mijn situatie de beste optie,en een gietijzer bus is niks mis mee.
Het is niet zo dat een gietijzer bus ineens niet meer goed zou zijn voor een 2 takt,met nicasil kost het alleen maar geld en het wil net zo goed kapot das geen probleem en wat zou het schelen in vermogen?punt is de bus de zuiger en de veren die moeten vriendjes zijn als ze over elkaar bewegen ,als je 2 soorten materiaal hebt die elkaar bijten dan loopt het niet lekker,en de boel moet dicht zijn.
2taktdirk
Update,je radiator van een zundapp past niet lekker dus een mal gemaakt van karton en die dient als voorbeeld om een nieuwe radiator te laten maken.
De radiator komt hoog onder het frame en het koel oppervlak komt in de breedte daarom heen komt een buizen frame,dit lijkt ook veel mooier in het geheel .
Word vervolg:
Word vervolg:
