Kasperfs1
door Kasperfs1 » 16 mei 2010, 15:04
Hallo,
kan iemand mij misschien vertellen hoe groot de carburateur is die standaard in een FS1 2RU zit en waar ik grotere kan kopen...? En welke maat zou ik dan het best kunnen nemen?
Bedankt.
door Twowheeler » 16 mei 2010, 15:20
Standaard is 11mm ofzo?
Bijna iedereen rijdt met 16mm
die kan je het beste orrigineel kopen via marktplaats of een orriginele zoeken via de webwinkels.
De immitatie carbs hebben de naam bijna niet te zijn af te stellen
Kasperfs1
door Kasperfs1 » 16 mei 2010, 15:26
Oke, bedankt. Ik zal eens kijken.
Kasperfs1
door Kasperfs1 » 16 mei 2010, 15:31
Ik neem aan dat ik er dan ook een 16MM Spruitstuk op moet zetten?
door Twowheeler » 16 mei 2010, 15:39
Jep
heb je roterende of membraan inlaat?
Edit: heb je nu een 16mm?
Kasperfs1
door Kasperfs1 » 16 mei 2010, 15:44
Ik denk Membraan, hoe kan ik dat zien?? Maar ik weet niet wat voor carburateur er nu op zit. Denk geen 16MM.
door Twowheeler » 16 mei 2010, 16:19
Ik stelde een domme vraag
als je een 2ru blok hebt (staat voor je serienummer) is het roterend
als je een 16mm carb moet hebben kan je dat ook in het "te koop gevraagd" topic vragen natuurlijk
Kasperfs1
door Kasperfs1 » 16 mei 2010, 16:31
oke, maar (ook een domme vraag, waarschijnlijk:D) waar zit die inlaat dan? Dan zou ik er namelijk ook meteen zo`n snelle schijf in zetten.
Berichten: 10840 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 16 mei 2010, 16:32
Standaard is een carb in NL 10mm. Vaak is een roterend spruitstuk al 16mm.
Kasperfs1
door Kasperfs1 » 16 mei 2010, 16:37
oke, en staat dat op het spruitstuk of kan je dat meten?
door Twowheeler » 16 mei 2010, 16:38
Snelle schijf ga je niet meteen harder van. Wat voor cillinder heb je?
Inlaat zit aan de kan waar je carb zit. Rechts dus
wil je bij je spruitstuk komen moet dus je hele rechter Carter er af
Kasperfs1
door Kasperfs1 » 16 mei 2010, 16:40
gewoon standaard cilinder
door Twowheeler » 16 mei 2010, 16:46
Wat staat er op de Zijkant?
Moet iets zijn met 3tekens
Kasperfs1
door Kasperfs1 » 16 mei 2010, 16:51
F5B
door Camiel » 16 mei 2010, 16:58
NIX schreef: Standaard is een carb in NL 10mm. Vaak is een roterend spruitstuk al 16mm.
Jep
mijn 2ru blok is nog nooit open geweest, en had een 16 mm spruitstukje
