Axel
Bericht door Axel »
Steviger doek gebruiken en goed opvouwen, zodat je echt een dik stuk ertussen kan doen.
niels16
Bericht door niels16 »
Roberto.B schreef:
niels16 schreef:
Axel schreef:
niels16 schreef:
Roberto.B schreef:
niels16 schreef:
Pipedown schreef:als je van die latex handschoene aan doet en een trui zal het prima moeten gaan denk ik, maar anders moet je gaan borstelen :P dat is polen werk :P
ik heb ook een zandstraalsetje
hoeist met de brommer :?: :?:
niels
mijn vader gaat me vanmiddag helpen met ene tandwiel eens kijken of hij nog wat seventies sleuteltechinieken
weet
8)
Je bedoelt het tandwiel wat op de krukas zit, aan de koppelingskant? Dan moet je het koppelingshuis terugzetten (hoeft niet vast) en dan een doek tussen de tandwielen laten lopen ---> kan je hem zo losdraaien.
bij mij niet :cry:
De tandwielen maken het doek kapoet
dat niet meer maar hij gaat gwn niet los :?ik heb alles al geprobeerd :idea: iemand nog een idee :?:
niels16 schreef:
Roberto.B schreef:
niels16 schreef:
Axel schreef:
niels
weet
8)
bij mij niet :cry:
Ik had het zelfde probleem kreeg het tandwiel ook niet los.
Toevallig ben ik vandaag naar een autogarage geweest en met de luchttol de moer losgedraaid.
Doek er tussen en hij is los voor je weet :wink:
Ik heb vandaag mn blok gesplitst.
Nu zit het lager aan de vliegwielkant nog op de krukas vast.
Weet iemand hoe ik die er af moet halen?
Kan er niks tussen of achter krijgen.
niels16
marco schreef:
niels16 schreef:
Roberto.B schreef:
niels16 schreef:
Axel schreef:
niels
weet
8)
bij mij niet :cry:
heb ik ook aan zitten denken om dat te doen ken genoeg garages waar ze dat heus wel even willen doen
maar dat is wel even een stukje lopen :roll:
niels16
marco schreef:Ik heb vandaag mn blok gesplitst.
heetstoken ofzow :roll: mischien
Dan wordt de krukas toch ook warm :?:
Fyer
Bericht door Fyer »
poulietrekker?
ik krijg er niks tussen dus een poelitrekker lukt ook niet
miran72
Bericht door miran72 »
Bizarre constructie maar werkt uitstekend.
Trekkerklauwen dun en kort geslepen, ijzerdraad omheen gewikkeld boven de tape anders glijdt het eraf.
Nu trek je hem er zo af, tadaaa.
PD
Bericht door PD »
en de oude vertrouwde lager trekkers dan?
Fyer
Bericht door Fyer »
da zijn da toch??? maar had ook het probleem da die er nie tussen pasten op het begin dus eerst ff met een hamer op de krukassgeslagen terwijl de lager klemstond in de bankschroef zodra er dan beetje ruimte is poulietrekker ertussen
niels16
marco schreef:
niels16 schreef:
Roberto.B schreef:
niels16 schreef:
Axel schreef:
niels
weet
8)
bij mij niet :cry:
vandaag gedaan en hij is los heb het schijf huis er nu ook af maar moet ik dad die keerring in het schijfhuis hebben
of zit die keering achter de schijf :?:
Axel
Bericht door Axel »
Die in het schijfhuis :wink:
niels16
Axel schreef:Die in het schijfhuis :wink:
ik heb het al voor mekaar hebben ze bij de brommerzaak het verkeerde keeringensetje meegegeven
deze past helemaal niet :(
