beetje inhouden...?
lijkt me sterk.. kicken = lopen! bougie koffiebruin! rijdt perfect dat ding.. alleen zomaar nu niet!
dan gok ik er op dat hij iets te rijk loopt, hij word warm, minder benzine en meer luctht nodig :wink:
Bericht door jonnotje »
ik heb hem al iuets meer lucht gegeven, nu loopt hij al wat beter... aleen nu is het wel soms, vooral sochtends.. 3 x kicken en dan lopen.... :P ook goed 8)
edit: ff nieuwe bougie proberen eerdaags
het word er niet veel beter op, nu hbe ik iets meer dan 1,5 lucht.... en nog dezelfde sproeier... maar zodra me brommer warm is gaat hij inhouden in de 4, en als ik dan vol gas ga valt hij langsaam terug tot ik naar de 3 moet schakelen...
iemand een idee watr het kan zijn? misschien bougie kapot? er zit een ngk b7R in
als je bougie kapot is doet hij het niet of nauwelijks, en dat inhouden heb ik ook als hij eenmaal warm is maar ik kan hem nog wel doortrekken in de wat hogere toeren
als hij inhoud hoet hij Juist! niet op hoge toeren.... anders houd hij toch niet in....
iemand nog suggesties?
Andries
Bericht door Andries »
misschien je bougie
probeer eens een B8 i.p.v. B7R, die kan meer warmte verdragen dus als ie dan warm is...probleem misschien opgelost
ja is goed ga ik proberen, alleen moet ik dan ff naar een brommer shop, die nu al dicht is denk ik
kwa kracht houd hij wel in moet ik zeggen bij mij als hij eenmaal warm/heet is
nog nix geprobeert, wss op vakantie, maar ik dnek zelf dat het een combo is vane en te hete bougie en dat me gasnaald 1 standje te hoog staat, te weinig benzine op bovendste stand... gasnaald staat op 1 na hoogste stand :?
jullie horen het wel als ik wat geprobeert heb, het rijd wel klote nu :P en start ook niet al te best....
het kan zijn dat de kop ook lek is, heb ik vandaag bij mijn brommert ook opgelost, en ze de gasnaald dan in het midden en controleer je ontsteking ook meteen
de kop is helemaal lekvrij, daar licht niet niet aan... de rest ga ik zometeen nakijken
gister dus een nieuwe bougie gehaald, ngk b8R.. hij rijd nu perfect, word niet zo heet meer en de gougie word al een beetje bruinig(is nog nieuw) :P ik ga degasnaal wel nog 1 standje hoger proberen, hij staat nu in het midden...
probleem is volgends mij opgelost, de bougie werd gewoon te heet en vonkte waarschijnlijk niet goed meer daardoor...? :?
Laatst gewijzigd door jonnotje op 13 aug 2008, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
waarom kocht je dan geen B8?
YamaSam schreef:waarom kocht je dan geen B8?
whoeps typfoutje van mij daar moest een 8 staan :oops:
