hey,
ik ben een ontsteking aan het opbouwen (yamaha dt, maar dat doet er niet toe is zelfde als fs1) en in een stroom schema staat niet duidelijk hoe het IN de onsteking allemaal zit.
dus ik heb: een ontstekingsspoel, bobine, contactpunten en condensator.
wat hoort waar aan?
de condensator heeft in ieder geval 1 uiteinde op de contactpunten maar waar hoort de andere?
en waar hoort het draadje van de ontstekings spoel?
en welke draad loopt er naar de bobine?
ps: ik heb een nieuwe condensator, die heeft een lange en een kort pootje, weet iemand toevallig ook welk pootje waarop hoort?
bvd!
martijn
onsteking aansluiten
de contactpunten geven stroom aan de bobijn, door ze van aarding te voorzien
(terwijl ze dicht zijn geven ze massa aan het draadje)
het moment dat ze openen komt er door het wegvallen van de stroom een reactie (vonkstroom) uit de bobijn
(die mist plots een veld en reageert met tegenveld, =flux = stroom)
de condensator, die moet de vonk bij het openen 'opvreten' en staat dus tussen de massa, (met z'n behuizing) en de 'draadkant' van de contactpunten
(da's ook metteen de oorzaak van vonken over de punten bij hoge toeren (teveel om op te vreten) of bij een kapotte, niet vretende condenser)
één van die twee pinnetjes wordt aan de achterzijde van de ontstekingsplaat gebruikt om de draden netjes af te voeren rond je vliegwiel..
