Athena.60 cc - 1 of 2 zuigerveren?
Als ik zoek naar een nieuwe Athena 60 cc cilinder dan valt me op dat je zowel een set met één of twee zuigerveren kunt vinden op internet, (afhankelijk van de aanbieder). Wie weet hoe het zit ?
Re: Athena.60 cc - 1 of 2 zuigerveren?
Die zuigers met 2 veren staan erg goed bekend. Zijn eigenlijk voor een Kawasaki KX60 crosser.
Volgens mij is Schaaf de goedkoopste aanbieder met de echte Athena cilinder (plus zuiger). Origineel Yamaha pistonpen lager paste bij mij net niet tussen deze zuiger, moest een paar mm weggehaald worden.
Er zijn ook imitaties voor de helft het geld. In principe een goed product qua degelijkheid maar haalt niet de power van de echte Athena. Dan moet de cilinder eerst door een goede tuner onder handen genomen worden.
Er is hier op het forum al het nodige over geschreven, zoek maar even.
Bedoel je dat de zuiger niet over de piston pen lager paste en je dus van de zuiger inwendig wat van moest afhalen ?
Rij zelf met Al imitatie 60cc op 2RU. Op zich goed ( wel 2 voetpakkingen/ advies JMPB) maar wel resonantie bij hogere toeren. Wellicht is de Athena beter.
- Dr. Bob
De Athena met KX60 zuiger loopt en trekt het beste. Eventueel kun je er een voetpakking van 1 mm aluminium
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 5034cb5b7e
onder doen, (afdichten met vloeibare pakking). Een goed bewerkt kopje is ook belangrijk, bijvoorbeeld deze van Puch:
https://www.jmpbonderdelen.nl/70cc-cili ... vlakt.html. Heb je wel kortere sterke tapeinden nodig: Malossi M6x105 zijn prima.
De Yamaha 2 RU kop is na afdraaien te slap en gaat meestal lekken.
Klopt, dat bedoelde ik!
