geen benzine in cilinder maar membraam lijkt wel te werken
Geplaatst: 05 jun 2017, 14:23
Ik heb een eigenaardig probleem. Mijn FS1 heeft prima gelopen maar lekte olie, dus ik heb een nieuwe pakking geplaatst.
Nu loopt de motor niet meer. Naar mijn idee krijgt de cilinder geen benzine. Ik heb het membraam getest, maakt toeterend geluid en bij aanzuigen gaat er gewoon lucht doorheen.
Ik ben begonnen met benzine rechtstreeks in de cilinder te doen met alles erop en eraan, starten lopen, maar niet zonder de benzine in de cilinder te doen. Meerdere keren geprobeerd met steeds slechter resultaat. Na een aantal pogingen gewoon niet meer starten.
Ik dacht dat dat zou kunnen komen doordat er wellicht vloeibare benzine op zou hopen in de uitlaat waardoor er te veel tegendruk ontstaan en starten dan niet meer zou lukken. Daarom uitlaat eraf gehaald en weer geprobeerd, starten lopen, zo lang als ik wil. Als de motor draait, is er dus voldoende benzine toevoer.
Als ik daarna de motor wilde starten, lukte dat niet zonder benzine rechtstreeks in de cilinder te doen. Met uitlaat gemonteerd is er geen leven in te krijgen. De uitlaat is nieuw, niet verstopt en met de mond gewoon door te blazen. Dus geen verstoppingen.
Ik begrijp er dus niets meer van. Membraam lijkt te werken als de motor loopt, zonder uitlaat lukt het de motor te starten en aan de praat te houden, langer dan de hoeveelheid benzine die er mer de hand in de cilinder is gedaan. Met uitlaat gemonteerd was er in het begin wel te starten, maar nu niet meer. Ik heb hele carburateur schoongemaakt en doorgeblazen, nieuwe pakking gemonteerd tussen membraam en blok en nieuwe pakking tussen vlotterkamer en carb gezet.
Iemand suggesties wat ik nog kan proberen?
redelijk wanhopig aan het worden
