Startproblemen
Geplaatst: 03 dec 2016, 22:51
door dickfs1
De fs1 wil niet starten wel een vonk en een natte bougie heb een bobine vervangen door een nieuwe wie kan mij helpen
Re: Startproblemen
Geplaatst: 04 dec 2016, 10:49
door pee67
Heb je de Faq al doorgenomen?
viewtopic.php?f=6&t=5195
Re: Startproblemen
Geplaatst: 04 dec 2016, 11:12
Beetje remmenreiniger in je carburateur spuiten.
Re: Startproblemen
Geplaatst: 04 dec 2016, 15:03
door dickfs1
Heb de benzine uit de tank gehaald later verse benzine er in heb wel een vonk op de pit en zal ook wat remmen reiniger in de carburateur spuiten fff over de benzine had wat teflon toegevoegd aan de benzine voor het inrijden van de nieuwe cylinder mogelijk zijn dat de problemen van het slecht starten en rijden
Re: Startproblemen
Geplaatst: 04 dec 2016, 15:05
door dickfs1
Heb iemand ook die problemen gehad met teflon door de benzine gemengd
Re: Startproblemen
Geplaatst: 04 dec 2016, 16:18
door Patrick
Dick wat voor blok menbraam of schijfen blok?
Re: Startproblemen
Geplaatst: 04 dec 2016, 16:44
door dickfs1
Shijfblok
Re: Startproblemen
Geplaatst: 04 dec 2016, 16:48
door dickfs1
Fs1 beumer blok
Re: Startproblemen
Geplaatst: 08 dec 2016, 18:57
door Laars
dickfs1 schreef:De fs1 wil niet starten wel een vonk en een natte bougie heb een bobine vervangen door een nieuwe wie kan mij helpen
Compressie
Vuile carb
Ontsteking op tijd
Re: Startproblemen
Geplaatst: 08 dec 2016, 20:57
door dickfs1
Carburateur is schoon zit een nieuwe zuiger in 40,50 dus compressie genoeg moet nog ingereden worden 140 sproeier lucht 1 3/4
Heb de benzine vervangen door verse peut as zaterdag ff proberen
Re: Startproblemen
Geplaatst: 09 dec 2016, 19:22
door Laars
Probeer eens een nieuwe bougie
Re: Startproblemen
Geplaatst: 11 dec 2016, 12:00
door dickfs1
Denk dat de condensator stuk is heb wel een vonk maar onregelmatig
Re: Startproblemen
Geplaatst: 22 dec 2016, 21:23
door dickfs1
Bougie vonkt wel maarook tussen de puntjes is dat een probleem of is dat normaal ook
Re: Startproblemen
Geplaatst: 22 dec 2016, 21:38
condensator stuk / slecht
