Combi blokje geeft probleempje
Geplaatst: 29 nov 2016, 21:38
door Kees
Ik heb een frame met bijpassend genummerd blokdeel wat ik opbouw en wil laten keuren. Inmiddels heb ik het rijwielgedeelte bijna af en heb ik van een donorblokje de missende Carterhelft samen gebracht met het bij het frame passende blokdeel. Het is een combi van 2RU en 3E9 geworden.
Alles past prima en ook de krukas draait als een zonnetje tot ik de schroeven aandraai... Al gelijk nadat de eerste schroeven iets zijn aangedraaid gaat de krukas moeilijker draaien. Na aanbrengen van al de schroeven krijg ik de krukas slechts met zeer veel moeite rond.
Herkent iemand dit fenomeen?
Wat kan mogelijk de oorzaak zijn?
Hoe is dit op te lossen?
Re: Combi blokje geeft probleempje
Geplaatst: 29 nov 2016, 21:55
Ff een tikje met een kunstof hamer links en rechts op de krukas.
Geplaatst: 29 nov 2016, 22:14
door Kees
marco schreef:Ff een tikje met een kunstof hamer links en rechts op de krukas.
Ha Marco, bedankt voor je tip. Scheelt wel iets, maar onvoldoende naar mijn zin. Draait gewoon te zwaar nog.
Inmiddels al enkele keren het blokje gescheiden en weer samengevoegd. Kan op het oog niets ontdekken. Het scheelt echt een fractie.
Geplaatst: 29 nov 2016, 23:17
Verhit het carter eens en tik dan links en rechts op de uiteinden van de tappen. In het vervelendste geval heb je een lager niet ver genoeg op de tap geschoven.
Geplaatst: 29 nov 2016, 23:34
door carrejans
Kan dit ook niet aan de keerringen liggen, die nog niet gerodeerd zijn?
Geplaatst: 30 nov 2016, 07:56
door Kees
carrejans schreef:Kan dit ook niet aan de keerringen liggen, die nog niet gerodeerd zijn?
De keerkringen zijn nog niet geplaatst.
Geplaatst: 30 nov 2016, 14:20
door athenayamaha
Vaak moet je dat links en recht op de tappen tikken meerdere keren herhalen, net zo lang tot het goed is. Komt ook wel een stukje gevoel bij kijken, en niet te hard rammen
Geplaatst: 30 nov 2016, 17:09
door Kees
Heb inmiddels het blokje flink verhit met de verfbrander en enkele ferme tikken uitgedeeld. Dit is de oplossing.
Bedankt voor de tips!
Geplaatst: 01 dec 2016, 18:17
door athenayamaha
