Speling zuiger op cilinder
Geplaatst: 21 mei 2007, 22:43
door MikeGassel
Hee,
Weet iemand hoeveel speling er ongeveer tussen de zuiger
en de cilinder moet zitten?
En weet iemand hoe het zit met vastlopers als er nauwelijk
speling is?
Mike
Geplaatst: 21 mei 2007, 22:51
door Waslijn
Als er geen zuigerveren aan je zuiger zitten, moet je hem van boven zeg maar in je cilinder laten vallen, terwijl je de onderkant met je hand dichthoudt. Dan moet hij op een bepaald punt langzamer naar beneden zakken.. ik geloof dat je zuiger nieuw 39,97 mm is en je cilinder 40,00 mm
Geplaatst: 22 mei 2007, 08:43
SPeling van 0,04mm. Volgens het werkplaatshandboek, zoek maar eens op zuigerspeling bij de search. Als de speling te ruim is, dan heb je te weinig compressie (=prestatie verlies) en een rammelende cilinder, dit kan ook resulteren in vastlopers. Te krap is ook niet goed, dan loopt hij te snel warm :P
Geplaatst: 22 mei 2007, 10:04
door Martijn
ik heb ereen39.96 zuiger in hangen ! Bij john gekocht :)
Geplaatst: 22 mei 2007, 10:20
door Jables
moet precies goed zijn dus
Geplaatst: 22 mei 2007, 10:31
Nouja, volgens mij rijden de meeste fs1's met een te grote speling rond. Daarom rammelen ze vaak. Opzich niet zo'n heel extreem groot probleem, als de speling maar niet té groot is.
Geplaatst: 22 mei 2007, 13:01
door wiebo
Ik heb nimmer een fs1 gezien/gehoord die helemaal "rammelvrij" is. De een meer of minder dan de ander, maar toch.
Geplaatst: 22 mei 2007, 13:06
Idd, als een fs1 rammelt en rookt, weet je tenminste zeker dat die het doet 8)
Geplaatst: 22 mei 2007, 14:07
inderdaad 8)
Geplaatst: 23 mei 2007, 11:48
door MikeGassel
Er zit nu een 39.98 mm zuiger met 41.01 cilinder, loopt als nieuw :)
Geplaatst: 23 mei 2007, 11:58
door Niels
Ik heb volgens mij 0,06mm. Loopt ie wel minder snel warm :P
Geplaatst: 23 mei 2007, 12:26
door Jables
39.98 mm met 41.01 cilinder lijkt me sterk, dan heb je dus 1.03 mm speling :shock: dat kan niet goed zijn.
Geplaatst: 23 mei 2007, 12:31
door Waslijn
Idd.. krijg je dan geen rammelende zuigeR?
Geplaatst: 23 mei 2007, 12:33
ik denk dat het een typfout is :P
Geplaatst: 23 mei 2007, 23:27
door MikeGassel
het is een typfout ja.
39.98 zuiger met 40.01 cilinder
