Pagina 1 van 2
Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:32
door Koenk
Hoihoi,
Bij mijn Sheriff zit de bedrading niet helemaal lekker. Kom er momenteel niet uit en heb wat vragen. We meten van die twee draden die van de spoel komen. De groene en de gele maar heel weinig spanning.. De verlichting doet het er wel op, maar we meten heel weinig. En ik had gelezen bij dat bedrading schema dat je ze bij elkaar mocht doen want dan zou hij beter laden.. Maar we meten er niet meer op..
En wat dit grijze kastje doet? ( Er komt één gele draad uit )
En zijn er eventueel mensen waar ik langs kan komen? Of mensen waar ik vragen aan kan stellen op Watsapp? Mijn Watsapp 0610486246
Alvast bedankt
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:41
door pee67
Van de ontsteking geel en groen bij elkaar doen kan inderdaad, het enigste voordeel dat je daarbij hebt
is dat je accu altijd opgeladen wordt als je je brom gestart hebt.
Normaal gebeurt dit alleen als je het licht ingeschakeld hebt.
Meet je alleen spanning bij stationair draaien of ook bij een hoger toerental?
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:44
door Koenk
pee67 schreef:Van de ontsteking geel en groen bij elkaar doen kan inderdaad, het enigste voordeel dat je daarbij hebt
We hebben bij stationair gemeten en ook bij een hoger toerental maar net 1 volt.. niet genoeg om hem op te laden lijkt mij zo..
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:45
door pee67
Dat grijze kastje waar die gele draad aanzit is trouwens je spanningsregelaar.
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:46
door pee67
Je hebt je multimeter toch wel op wisselspanning gezet neem ik aan?
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:48
door Koenk
pee67 schreef:Dat grijze kastje waar die gele draad aanzit is trouwens je spanningsregelaar.
Oh ik heb ook een zwarte met twee draden een nieuwere. Die had ik nodig volgens iemand is dat dan ook een spanningsregelaar ? Rood en wit zit daar aan.
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:50
door pee67
Nee, dat is de gelijkrichter
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:54
door Koenk
pee67 schreef:Je hebt je multimeter toch wel op wisselspanning gezet neem ik aan?
Nee dat heb ik niet gedaan.
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:57
door pee67
Koenk schreef:pee67 schreef:Je hebt je multimeter toch wel op wisselspanning gezet neem ik aan?
Toch maar eens doen, je moet wisselspanning meten namelijk.
Re: Electriciteit
Geplaatst: 13 feb 2016, 18:58
door Koenk
pee67 schreef:Koenk schreef:pee67 schreef:Je hebt je multimeter toch wel op wisselspanning gezet neem ik aan?
Ja dankuwel. Morgen opnieuw proberen!
Re: Electriciteit
Geplaatst: 14 feb 2016, 15:22
door Koenk
Ik heb het doorgemeten groene draad meet ik 6 volt en bij de gele draad 12 volt is dat normaal? Of hebben ze er een andere spoel ingezet? (Stationair iets minder maar genoeg als je wat gas geeft)
Re: Electriciteit
Geplaatst: 14 feb 2016, 16:01
Waarom zou dat niet normaal zijn? Ze geven gewoon prima prik.
Re: Electriciteit
Geplaatst: 19 feb 2016, 13:15
door Koenk
Vorig weekend ben ik er uit gekomen! Heb zondag avond nog even het blok eronder weg gehaald om de neutraal schakelaar er uit te draaien die was kapot. Paar nieuwe dingen besteld en accu van de week laten vullen en straks of morgen alles aansluiten hoe het moet! Ben benieuwd, als het goed is gaat het lukken !
Re: Electriciteit
Geplaatst: 19 feb 2016, 13:48
Goedzo knul! Doe je best!
Re: Electriciteit
Geplaatst: 20 feb 2016, 17:02
door Koenk
Ben hardstikke blij het is allemaal voor elkaar! De neutraal lamp brand de knipperlichten de accu laad bij en die staat erin. Remlicht doet het en de gewoone verlichting en de toeter werkt! Iedereen bedankt voor de tips! Ben erg blij, ik rijd volgende week maandag af en daarna begint m'n voorjaarsvakantie! Lekker rijden dus!
