Fs50 5bak stuur, met of zonder spijltje
Geplaatst: 31 jan 2016, 20:46
door barttm
Beste,
Ik heb een fs50 5bak met hoge tank. Ik vroeg mij af of deze nou origineel een stuur had met of zonder spijltje? Zoals ik naar de folders kijk lijkt het alsof de 5bak GEEN spijltje had. Zijn hier andere ervaringen?
Groet, Bart
Re: Fs50 5bak stuur, met of zonder spijltje
Geplaatst: 31 jan 2016, 21:06
door Jeti
Je bedoelt een FS50 die je hebt, dus met 378/Franse tank?
Geplaatst: 31 jan 2016, 21:10
door Jeti
Zo ja, volgens de folder zijn deze er blijkbaar in stok- en spijlstuur.
Ik denk wel met dikke spijl. Die dunne spijl kwam later.
viewtopic.php?t=7085
Geplaatst: 31 jan 2016, 21:35
door barttm
Ja ik bedoel de 378/ Franse tank. Hoe bedoel je stokstuur? Bedoel je een hoog stuur zonder spijl? Ik wist niet dat er ook verschil bestond tussen een dikke en een dunne spijl. Heeft iemand daar een voorbeeld van?
Geplaatst: 31 jan 2016, 22:06
door Jeti
Heb je het linkje geopend? Daar zie je plaatjes van de sturen.
5e pagina
Een stokstuur is een (zo goed als) recht stuur, als een "stok"...
Deze zie je op de oudere types vaak.
De spijlstuurtjes dik en dun zien er hetzelfde uit, alleen de spijl in het midden is een paar mm dikker/dunner. Valt weinig aan te zien verder op een foto, zie je alleen als je ernaast staat en het weet.
Geplaatst: 02 feb 2016, 09:06
door Niels
Volgens mij kan het allebei.
Als je deze folderfoto bekijkt, dan zie je inderdaad een stuur zonder spijl:
Als je deze folderfoto bekijkt, dan hebben ze daar een spijlstuur (let op het zijkapje, dit is een FS50):
